订的是JAOS的,六个星期了,昨天才到货,去深圳安装,是哪家就不说了,一有广告嫌疑,二我对他们的服务感觉不是很好。
换防倾杆,也就半个小时的活儿,被他们干了快两个小时,为什么呢?没有升降机了,小工趴车底下拆卸和安装,那个费劲啊,看的人都费劲,我不光看得费劲,还很光火,因为怕他们这样安装会漏掉某些东西,但现场不好说,毕竟还需要人家给你安装。今天一清早又跑到4s去把车子升起来,让师傅把所有的螺丝重新检查了一遍,然后紧固了一遍,这才放心。
和工厂一样,环境不好或者条件不怎么样的工厂生产出来的东西,你总是有点不放心的。
说说感受吧。
(1)材料方面,说是jaos的,但通身没有一个Jaos的标志,只有我图片上拍出来的BATTLEZ***的字母,我搞不清是不是山寨的,可能性应该不大吧?:D
(2)前后防倾杆的直径都比原厂的大2mm的样子,用卡尺量过的。
(3)前防倾杆的重量比原厂的重很多,但后防倾杆的重量和原厂重不了多少。
费劲了老鼻子劲,装上去了,开车走人。
我没有测量数据,只能说自己的感性认识和直观感觉:
(1)一起步,打方向,第一个感觉就是方向重了一点。在高速上,直线情况下,没有任何感觉,和原来基本差不多,变线的时候,能感觉到转向更硬朗,指向更加清脆了,所以,回方向什么的,都好过原来的感觉,原来过软,软得让你要过份专注,小媳妇似的;现在舒服了很多,操作起来可以稍微豪放一点。
(2)走高速上被货车压过的最边上的那个车道,经常有类似鲤鱼背的地面,高速跑过去的感觉基本差不多,还是抢方向,还是晃悠,但似乎比原来要好一点点,但我觉得更多的是心理作用。
(3)快速过大弯,我经常走的东莞植物园前面的那条路,很多弯道,明显感觉有改善,能觉着方向和你较着劲儿,以前过弯的时候,因为软,要两个方向控制方向,不能转多了,也不能转少了,现在是你想转多的话,你必须使劲儿,否则方向自己会往回扯似的,因此舒服一点,基本上你只需要管一个方向就好了,这是不是就是所说的转向精准?:D
(4)斜着过减速墩,说实话,感觉不明显,后面照样悠车。
(5)在小区地下车库转弯,算慢速吧,但都是大弯,还是感觉方向硬一点而已,舒服了一些。
(6)爬了下台阶,感觉这玩意对越野性能的影响不大,有的话也估计可以忽略不计。
(7)找有坑的地方慢速通过,还是晃悠,改善不大。
好了,说完感受,说说我的理解吧:
(1)前防倾杆是固定在大梁上的,边上有细细的链接杆在垂直方向连接到固定轮子的结构件上(不知道怎么说那玩意,应该就是独立悬挂的一部分),从悬挂到那个细细的链接杆、再到防倾杆,都是刚性连接,我对那个细细的链接杆的作用表示深度怀疑,感觉上,防倾杆只能在大位移、激烈情况下起到拉扯和抵抗外力的作用,在一般的小位移、温柔状态下,我觉得那细细的链接杆根本就无法把悬挂的位移传递给防倾杆。所以,主观上,我觉得只有在大动作、激烈的情况下,防倾杆才起作用,一般路况下,无法感受到它带来的效果,过大弯,紧急变线的时候,可能才有感觉。
(2)再说说那个后防倾杆,我觉得不用换,原厂的就ok了,结构上,后面的后桥就是一个整体,这防倾功能多强啊,这个细细的防倾杆本身就是固定在这个后桥上的,同样,它和悬挂(那是不是叫悬挂我还不确定,因为后轮直接就是杵在后桥上的)的连接也是通过一个细细的小链接杆,所以,在这种整体后桥的大结构下,后防倾杆的作用应该是非常有限的。
今天早晨特意让我ld开了一下我的车,呵呵,回答是:还和原来一样!{:2_31:}
因此,我想说的结论是:这玩意对车辆的过弯性能有几不可察的改善,其改善效果是长期开霸道的车主才能体会的,换一个人、或者自己继续开上1个月以后,估计就会无视的了,所以,这玩意,可以改,但它基本不会从本质上改变霸道,所以也不值这么多钱,在3000元以内可以玩玩。
想改防倾杆的话,就改前面的,找最粗的、最便宜的!:time:
不过,我这个是红色的,车子升起来以后,从下面一看,还是蛮骚的。:D
