网店特价:3600.00元 商品原价:3620.00元
[quote]
关于安装
1.支持到厂免费包安装
离心式电动涡轮 提升动力20% 节油7-18%提升0.2-0.3个排量试用15天,无效果,效果不好不满意可包退货
产品名称:键程离心式电动涡轮增压器
产品型号:LX2008
使用车型:发电机大于70A以上
最大功率:650W
最大风速:56.2M/S
相对压力:78mbar
工作电压:12-16V
叶片直径:99mm
叶片方式:后倾式
电机类型:无刷外转子
电机转速:19800转
产品功能:动力提升20% ,燃油节约12%
提高燃烧值,达到提升动力的效果!
厂家直销,品质保障!
马自达六M6安装LX2008离心式电动涡轮增压器案例
再将电动涡轮控制器上的转速信号检测线及节气门开度信号检测线分别接上即可
第一步:接节气门的开度信号线 与涡轮套件的白色信号线接好
第三步 安装主机 接管 配件:70弯管 主机 75-70变径 消音管 70U管 消音管 70直角 流量计安装管 75-70变径T 冬菇头 废气小管
第四步 控制器固定
控制器上红色线接电瓶正极,黑色线接电瓶负极。
显示器直接放置在驾驶室内即可
第五步:调试
功能设置方式:
注:启动转速以冷车怠速电动涡轮不工作为最佳。
6.工作模式的设定:默认界面短按右确认键即可更改使用模式。
7.显示屏参数详情
(1)显示器内置电池,在断电的情况下可用两小时以上;
安装完成!
精益求精,打造电动涡轮新时代!
电动涡轮车型安装个例:
更多车型安装作业请进入键程帮派
售后服务条例 为了更好的保护你的权益,请关注以下信息!为了得到“保修、包换、包退”的“三包”权益,请你妥善保管好已填写的《保修卡》。有效的保修卡是你实现“三包”权益的基本保证(有效的保修卡要求:填写的内容全面、真实和正确,无涂改痕迹)。 包退条例 自产品购买之日起15天内,出现任何性能故障或感觉性价比不如意,您可以选择退货退款,申请退款过程中产品零配件有影响二次销售的根据实际零配件单价减扣损耗费。 包换条例 自产品购买之日起60天内,出现任何性能故障,你可以选择修理或者更换。在60天内,产品二次更换仍不能正常使用的,可以退货,可按当时单独销售的价格一次性退还货款,由销售处经销商为你提供退换货服务。 保修条例 自产品购买之日起14个月内或行驶公里数3万公里内出现非人为损坏的质量问题(地震、台风等不可抗拒的自然因数损坏的除外)都可以联系你的经销商返回原厂免费维修,其中前2个月返修所产生的运费由公司负责,后12个月返修所产生的运费由买家及公司各自负责单程。 若产品超过保修期后出现质量问题,你可以联系经销商,将产品返回原厂修理,厂家根据实际情况,收取一定的维修费用。
精益求精,打造电动涡轮新时代!
[/quote]
关联信息:[商家动态]长城炫丽安装LX2008离心式电动涡轮增压器改装案例
[商家动态]比亚迪F3 动力升级安装键程离心式电动涡轮增压器LX2008
[商家动态]莲花L5 进气改改 动力提升节油改装加装键程离心式电动涡轮增
[商家动态]起亚K5 2.0进气改改 动力提升节油改装加装键程离心式电动
[商家动态]奇瑞威鳞V5进气改装提升动力节油改装安装LX2008离心式电
[商家动态]东风风行菱智1.6进气改装键程离心式电动涡轮增压器LX200
[商家动态]长安CX20 动力提升节油改装加装键程离心式电动涡轮增压器L
[商家动态]福克斯提升动力节油改装进气改装配件离心式汽车电动涡轮增压器L
[商家动态]老款奔腾B50动力提升改装X2008涡轮3258元
[商家动态]年底9折优惠 包安装 吉姆尼 安装LX2008离心式电动涡轮
[商家动态]年底9折优惠 包安装 马自达3星骋安装LX2008离心式电动
[商家动态]五菱宏光S提升动力节油改装进气改装配件离心式汽车电动涡轮增压
[商家动态]卡罗拉提升动力节油改装进气改装配件离心式汽车电动涡轮增压器L
[商家动态]比亚迪f3动力提升之进气改装加装离心式2008电动涡轮362
所属商家:广州键程离心式电动涡轮增压器
商品分类:动力引擎 > 涡轮增压套件
商品有效期:2015-04-23 至 2025-04-23
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store-1777-good-14335.html
