通用旗下的1.6T发动机,ART ECU已经升级多台,最大输出马力184匹,最大峰值扭矩235牛米,0-100公里
实测加速为8.23秒(ART ECU测试环境成绩),科鲁兹1.6T 为8.51秒,君威1.6T为9.8秒,迈瑞宝更惨居然
11秒开外,相同发动机匹配在不同车辆,最终还是车辆自重影响车辆加速,不过英朗自重超过科鲁兹自重,
但是加速时间的确比科鲁兹快,可见英朗XT的变速箱也不是大家说的那么“愚钝”,车主从提车就开始关注
ART ECU,经过半年的行驶,又赶上ART ECU钜惠活动,立马预约时间为爱车升级!
这台英朗XT一切都是原装,没有做过任何其他改装和装饰,英朗XT短小强悍,8秒多加速也接近“钢炮”级别
尾部造型同样简单厚实,一切都是那么不浮夸、不虚华,如果再升级双边单出排气,那么它的整体感更强烈
英朗XT 1.6T全黑内饰加哑光银修饰条,让整个内饰不在那么单调,三幅方向盘加炮筒仪表盘十足运动味
英朗XT铭牌,这里不同的是12款英朗XT发动机功率为135Kw,而14款下降到131Kw,通用你就作吧
这台发动机搭配Delco E83 ECU电子控制单元,支持OBD读取数据,这种方式方便、简单,渴望普及
将读取好程序上传德国总部,并付写车辆详细信息,完成订单,等待2小时时间,德国总部将修改好程序
传回国内,重新用OBD方式对原车进行编程、封装、启动、检测、试车,经过20分钟的试车反馈攒到
效果不错,油门特别轻,刚起步吓到我了,以前深踩油门车辆没反应,那会同样踩的深度,居然车子
窜出去了,在高速路段测试下,居然轻松到180公里,回头磨合磨合效果应该更好!英朗XT 1.6T原
车为180匹升级后动力为215匹,原车扭矩为235牛米,提升后可以达到310牛米的峰值扭矩,而
升级后0-100公里加速时间弹射为7.3S 地板油为7.85S,轻松8S内破百,整个区间驾驶感受
才是升级ECU精华所在,因为你不可能天天做01测试,ART 提倡升级ECU车辆,在安全
下可以小暴力驾驶,但是拒绝飙车行为!
