网店特价:5288.00元 商品原价:8888.00元
[quote]LX3971S工作参数表:产品型号 适用车型 最大功率 最大风速相对压力流量工作电压适应温度叶轮片数叶轮直径叶轮结构最高转速LX3971S ≥100A 1050W85M/S 115mBar 13m3/min 12.5-15V-40-105℃ 14片 100mm 后倾式 24500
适用车型:发电机≥100A车型
提升动力35%,节油7-15%!
昂科雷3.6安装水冷型
离心式电动涡轮 LX3971S顶级版
第一步:接节气门的开度信号线 与涡轮套件的白色信号线接好
第二步:接发动机转速信号线 从高压包插头量量取信号线(未拔下插头时从右边数第二根为信号线)
第三步:安装涡轮主机 配件有:80-70变径,主机,75-70变径,消音管,70垫片,75U型,70垫片,消音管,70-75变径T16mm,70垫片,消音管,70-75直角,75铝管,75U型,75铝管,75-80变径,原车流量计,80-75变径,AP冬菇头。
细节:
此款为配套有水冷控制器散热装置
下图是安装细节
第四步:安装控制器 显示器
控制器上红色线接电瓶正极,黑色线接电瓶负极。
显示器直接放置在驾驶室内即可
第五步:调试
功能设置方式:
注:启动转速以冷车怠速电动涡轮不工作为最佳。
6.工作模式的设定:默认界面短按右确认键即可更改使用模式。
7.显示屏参数详情
(1)显示器内置电池,在断电的情况下可用两小时以上;
安装完成!
产品简介
售后服务条例 为了更好的保护你的权益,请关注以下信息!为了得到保修、包换、包退的三包权益,请你妥善保管好已填写的《保修卡》。有效的保修卡是你实现三包权益的基本保证(有效的保修卡要求:填写的内容全面、真实和正确,无涂改痕迹)。
包退条例
包换条例
保修条例
若产品超过保修期后出现质量问题,你可以联系经销商,将产品返回原厂修理,厂家根据实际情况,收取一定的维修费用。
[/quote]
关联信息:[商家动态]新品推荐 昂科雷3.6提升动力节油进气改装安装水冷型离心式电
[商家动态]新品推荐 日产轩逸提升动力节油进气改装安装水冷型离心式电动涡
[商家动态]新品推荐 凯迪拉克提升动力节油进气改装安装水冷型离心式电动涡
所属商家:广州键程离心式电动涡轮增压器
商品分类:动力引擎 > 涡轮增压套件
商品有效期:2015-02-05 至 2025-02-05
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store-1777-good-11947.html
