网店特价:2400.00元 商品原价:2480.00元
[quote]产品名称:键程离心式电动涡轮增压器
产品型号:LX1006
使用车型:发电机大于50A以上
最大风速:44M/S
相对压力:58mbar
空气流量:6.4
工作电压:12-16V
叶片直径:99mm
叶片方式:后倾式
电机类型:无刷外转子
电机转速:16500转
产品功能:动力提升18% ,燃油节约7-15%
控速方案:以转速信号为基准再根据节气门开度变化自动调速的电动涡轮增压器特点:转速一致时节气门开度越大电动涡轮转速越快,节气门开度一致时转速越快电动涡轮转速越快;电动涡轮转速受节气门开度大小及转速信号大小变化而变化。如此控制的电动涡轮最为完美:起步时就算你油门踩到底,转速没上去,涡轮不会以最大工作量工作而出现进气过大现像,而在中高速段转速高后节气门只打开一点点电动涡轮也会以高速补偿,且油门再深踩时涡轮也正比提升。
特点:产品全铝合金材质,智能调节控制, 提升动力最明显效果就是改进气,增加进气量,提高燃烧值,达到提升动力的效果!
厂家直销,品质保障~
支持到厂免费包安装,试用15天,
无效果,不满意都可退货退款!!!
地址:广东省广州市天河区东圃镇吉山珠吉街灵山东路15号东丰工业区Q栋4楼
广州键程汽车用品有限公司 赵秀琴 18502086031 (手机号也是微信号)
导航搜东丰工业区或是吉山加油站都是可以到的.
五菱荣光安装键程离心式电动涡轮增压器LX1006电动涡轮的安装对于各车型都是大同小异,都是将其串接在节气门与空滤之间,
第一步:接节气门的开度信号线 与涡轮套件的白色信号线接好
第三步:安装涡轮主机 配件有: 60-70直角,70T铝,70直角,主机,75-70直角,消音管,70直角,70铝管,70-60直角,3P延长线1米
细节图:
第四步:安装控制器 显示器
显示器直接放置在驾驶室内即可,安装时未拍到图片,可参考其它车型
第五步:调试
功能设置方式:
注:启动转速以冷车怠速电动涡轮不工作为最佳。
6.工作模式的设定:默认界面短按右确认键即可更改使用模式。
7.显示屏参数详情
(1)显示器内置电池,在断电的情况下可用两小时以上;
至此安装安成!
产品展示:
售后服务条例
包退条例
包换条例
保修条例
[/quote]
关联信息:[商品]奥拓动力提升节油改装之进气改装 安装LX1006离心式电动涡
[商品]长安之星专用离心式电动涡轮增压器LX1006
[商品]日产骐达专用键程离心式电动涡轮增压器LX1006提升动力节油
[商品]骏捷FRV1.3专用键程离心式电动涡轮增压器LX1006提升
[商品]长城炫丽专用提升动力节油套件键程离心式电动涡轮增压器LX10
[商品]爱唯欧专用提升动力节油套件键程离心式电动涡轮增压器LX100
[商品]老款POLO 1.4专用提升动力节油套件键程离心式电动涡轮增
[商品]逍客专用提升动力节油套件键程离心式电动涡轮增压器LX1006
[商品]长安悦翔专用提升动力节油套件键程离心式电动涡轮增压器LX10
[商品]凯越1.6专用提升动力节油套件键程离心式电动涡轮增压器LX1
所属商家:广州键程离心式电动涡轮增压器
商品分类:动力引擎 > 涡轮增压套件
商品有效期:2015-01-21 至 2025-01-21
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store-1777-good-11687.html
