【佛山音响改装酷车旋律】雷克萨斯ES300H音响改装摩雷圣...
玩改车 佛山酷车旋律 2014-11-17
雷克萨斯ES系列经过中期改款,外形更加年轻化,车身线条更加流畅,对年轻一族很有人气。雷克萨斯ES300H这次音响改装前声场优特声602,功放圣美歌DSP系列SE150.4,超低音来福超薄10寸,功放来福T600.4,MOSCONI 6T08音频处理器。前声场高音A柱倒模,来福超低音尾箱工艺处理。
音响配制清单如下:
音频处理器:MOSCONI 6T08
前声场喇叭:摩雷优特声602
超低音喇叭:来福超薄10寸 2只
前声场功放:圣美歌DSP SE150.4
超低音功放:来福T600.4
电容:嘉利堡 2.5FL
悍虎四门隔音
嘉利堡线材及配件
一、四门隔音
四门隔音主要是为了降低风噪,提升音响效果而做的,拆开门板后先将门板内层清理干净,再在门板内层找到止震点均匀的贴上抗振板,再在门板外层整层贴上抗振板,这样就会让整个门板形成一个密封的空间,不仅降低了风噪,还提升了音响的效果。用手指敲上去四门隔音之前和之后的声音很明显,做隔音之前门板敲上去是:咣咣的声音,做完隔音后,敲上去就是闷闷的:卟卟声。
二、摩雷优特声602套装喇叭的安装
中低音接线:喇叭线外面都要套网管其作用不仅可以有很好的传导性,低损耗、高保真,可以隔离杂波信号干扰;接线头都要用专用的喇叭夹,与喇叭接口接牢固,再用焊锡焊牢固,专用的热缩管封口绝缘。这样专业的接线方式,不容易松脱,又安全。再用6厘的螺丝固定在定做的木质用皮做好防水的喇叭垫上,这样使安装更安全更牢固不容易松脱。再安装专用喇叭圈,降低"惠更斯效应"使中低频更好还原。
分音器接线:喇叭线外面套网管,接线头用锡箔焊牢固再用热缩管封口绝缘。
A柱倒模
倒模前的A柱
开孔定位
定好位补好造形的A柱
补原子灰
打磨
打磨好的A柱
包好外鉓真皮的A柱
安装效果图
三、MOSCONI 6T08音频处理器安装在主驾驶座椅下
6 - 输入通道,8 - 声道输出
AUX立体声信号输入,免提移动导航设备,自动识别信号(灵敏度可调)
分辨率最高的,例如:推迟0.02毫秒步骤,0,001增量Q
所有设置在实时
高/低/带通,货架,陷波滤波器,并选择为Q
30(见图表),每个通道对带参数和图形EQ
外部控制面板显示为主要功能,如音量,子级和4预置
BT和USB适配器(可选),调整到您的PC或控制器通过Android智能手机
6声道高级别远程自动输入
SP-DIF,数字光纤输入加装选购板
各种条件的混合输入混频器
从OEM音响系统已过滤信号求和
直观的界面与视频输入,示例应用程序
使用滑鼠/触控板按钮或略高于(车更容易)
音频DSP技术Gladen,德国
尺寸:150×40×125毫米
由意大利MOSCONI制造
调音台设置
各种条件的混合输入混频器
从OEM音响系统已过滤信号求和
辅助输入立体声信号,车载套件和便携式导航
(灵敏度可调交叉淡入淡出),具有自动识别信号
9 - 波段均衡器输入
四、圣美歌DSP SE150.4功放安装在主驾驶座椅下
所有喇叭线控制线电源线外面都要套绝缘网管,它的作用不仅传导性好、低损耗、高保真,可以隔离杂波信号干扰;所有的接线头都要用焊锡焊牢固,避免线丝祼露形成短路,还要用热缩管封口绝缘做好保护。线和线之间用扎带分开,并用专用线材固定扣固定,避免松散,杂乱。
五、电容安装固定
六、来福T600.4功放安装在副驾驶座椅下
七、来福低音尾箱制做和工艺
先开出低音箱体
低音箱体鉓板线手工打造
做LOGO开孔
开低音螺丝孔位
低音箱饰板
低音箱外饰处理
最后低音箱效果
奔驰SLK 55改装 底盘悬挂降低/外观变动
A.Kahn Design改装路虎揽胜RS600
改装奔驰SLS 63 AMG Black Series
白金至尊—Graf Weckerle改装梅赛德斯奔驰SL500
McChip全新高性能奔驰SLS AMG MC700
亚洲首发,MKB暴装CLS63/8
男人的梦想 Kitcherer改装奔驰SLS 63
极速350km/h数码行动办公室--M.Benz S65 AMG
2.5万公里雷克萨斯IS300保养+改装导航作业
限量75部的Crosworth Impreza STI CS400
奔驰SL55 AMG升级改装全面进化至SL63 AMG
动力之外的乐趣--GS300外观改装
Porsche 993 PK Lexus IS300 Turbo动力改装
新款奔驰S350L改装叶子板和鹿皮内饰车顶
黑丝小美人 Brabus精心改造新款奔驰SLK
