汽车隔音工程是家用轿车必做的项目,尤其是10万至30万的中档车,因为汽车隔音工程能使您在安静的驾驶环境中行车。
先实施减震处理时,有主次之分:首先是车门和后备箱,因为绝大部分噪音是通过汽车的悬挂系统、后备箱、底盘、车门等部位传入车内的;其次是车地板和引擎仓;最后是车顶。(本台车所有部位均已做完。)
由于车内噪音不易集中治理,因此,对施工产品的质量和施工技术有较高的要求,一般情况下,专业的声学产品属较好的隔音产品,这包括止震板和吸音棉两种材料,止震板粘贴在车体产生振动的部位,而吸音棉能吸收减震胶对付不了的杂振产生的噪音。通常情况下,实施汽车隔音工程时,需贴一层止震板和一层吸音棉。
武汉驿路高歌会告诉您一般的隔音工程施工后,能使噪音降3-5个分贝,最好的情况下,能降13分贝,如果施工人员告诉您能降20分贝,甚至更多,那您就该注意是不是被忽悠了。
武汉驿路高歌建议车主在做汽车隔音前,应先检查一下车况,有些噪音是由车辆本身的故障引起,如轮胎气压不正常、不规则磨损、悬挂或底盘损坏及发动机异响等。而系统的隔音工程主要通过减振、降噪、密封三个步骤来完成。其中,车门、后备箱、车底盘、引擎盖和车顶是最容易产生空气摩擦噪音的地方,因此,这些地方都是隔音降噪处理的重点。据了解,通过专业的施工技术,在不破坏原车电路,不改变原车结构的前提下,隔音工程可使车内噪音下降4-8分贝,大大提升驾车的舒适度。
日系车通病就是噪音大,钣金薄是日系车最大的缺陷,虽然发动机是比较安静的,但是行驶在噪杂的路面上,噪音是不能不解决的问题。为了给自己一个更舒适的驾驶环境,全车隔音是必须。我们一起来分享下CR-V的全车隔音标准施工过程吧
【改装内容】
隔音品牌:必拓(环保材料、十年质保)
隔音部位:四门门板、底盘、顶棚、尾箱、尾箱盖、引擎盖
下面武汉驿路高歌为您分享改装全过程
【引擎盖隔音】
做完一层止震板之后,覆上一层引擎盖覆膜,隔热隔音。粘贴压实之后再将原车的隔热板复位。
【四门隔音】
四门总共做了3层,我们下面来分享一组前门的隔音步骤。其他三个门均按照以下施工标准做。
先拆开门板,将门板内擦干净
接下来贴第一层止震板(条形)。
第二层贴吸音棉(整张覆盖)。
第三层再贴一张止震板(整张粘贴)。
武汉驿路高歌专业汽车隔音降噪专家对待每台车都是以最高标准进行施工,第一层做横竖条贴止振,加强门板钣金厚度。第二层满铺吸音棉处理,吸收部分嘈杂噪音,第三层做满贴必拓止振材料用力压贴坚实,营造一个密封的箱体,为音响提升音质。
【尾箱、尾箱盖隔音】
【底盘隔音】
先将整车的座椅、地毡全部拆掉,每个螺丝都包好,做好标记,以便于复位的准确性。
第一层止震板贴完压实之后,做第二层的吸音棉,整张覆盖的。
【顶棚隔音】
本田CRV经过全车必拓汽车隔音降噪处理,门板密封性增强风噪降低、来自路面的胎噪也得到了很好的改善。汽车隔音是一次性工程,避免二次拆装对车身造成不必要的伤害,选择环保无异味的隔音材料以及专业的施工店家进行隔音降噪处理。武汉驿路高歌专业技术团队为您的爱车打造宁静、安全的驾驶环境。
