声明:本帖系转载于汽车之家论坛,作者: qiaowen103 ,版权归作者以及汽车之家所有。
相信很多车友对阿特兹的隔音降噪方面存在各种诟病,的确,作为驾驶阿特兹一年的车主,它的隔音的确不尽如人意,尤其是那些对降噪要求高、喜欢听听音乐或者广播的车友。既然不满意但又喜爱它,只能对它进行一些改造来满足自己的要求。
为什么不做底盘呢?因为有不少车友反映做了底盘之后可能会出现异响,所以为求保险,暂时不做。众所周知,噪音可分为低中高频:低频可以理解为40km/h以下速度行驶时产生的噪音;中频在40km/h-80km/h中产生;80km/h以上则会出现高频噪音。降低不同频段的噪音需要改善不同的区域,车辆自下而上进行隔音分别可以解决低中高频的噪音,比如降低频噪音最好的办法是做底盘及四轮隔音,中频则是机舱,后备箱,四门以及ABC柱隔音等,结合阿特兹实际,噪音主要在中高频产生,所以楼主选择做后备箱、四轮、四门。为什么做引擎盖?可能是过了而立之年,对发动机的咆哮声已经不那么痴迷了。
既然决定了要做隔音,接下来就是选择店家了,正好楼主身边的朋友是个汽车音响发烧友,单单音响这块已经投资了好几万,也是受他的蛊惑,决心对原车的音响进行改装,经过他的推荐,找到了一家在当地名声大且专业的汽车改装店,专营汽车音响改装、隔音等,老板是外地的,人很热情,也很亲切。
大家看到这辆POLO了么,可别小看它,据说老板已经在它身上投资了8W进行音响改装,六个丹拿音响,三个功放...楼主有幸进入车内听过,那感觉就像是在演奏会现场...
进口高尔夫R的包围和大灯组
店内设施:
原车拆下来的音响,据说是冰山一角
这两只都是自己跑进店里的狗,老板人很好,不忍心看他们沦落街头就收养了他们
回归正题,先介绍这次隔音的主要材料:抗震胶垫和隔音棉,J&C品牌,朋友做的也是这个,之前老板一直做大能,后来发现和J&C在效果上没有什么区别,而且都是环保材料,只是大能的产品线丰富,广告做的好而已。
隔音主要通过胶垫和棉来完成,胶垫的作用在于防震,棉的效果则是吸音,单层胶垫单层棉的搭配属于初级隔音,要想提高隔音效果,胶垫和棉的层数就要增加。目前也有不少胶垫和棉结合一体的隔音材料,操作起来要比分开施工方便一些,当然价格也会提高。楼主选择的就是单层胶垫但层面的初级隔音。
还有这个,弗莱德的音响,听人声比较好
接下就是施工的具体过程:
首先是四门、后备箱隔音和音响的更换
①拆:拆各种衬板、拆原车音响
②贴:贴防震胶垫,装新音响
贴后备箱
贴衬板
贴后备箱
用502胶水进行防水处理
做完模块后效果
贴完防震胶垫,装上衬板,装完音响效果
③还是贴:贴隔音棉
这里要做下说明,原车前车门衬板里是有隔音棉的,但是后车门就没有~这里只能说小鬼子太精明了
这里是后备箱两边空洞的部分,需要用较多的隔音棉进行填充以减少风噪及其他噪音
现在做完了四门、后备箱的隔音及音响的更换。接下来是四轮和引擎盖的隔音工程:
贴上之后效果(原车自带的一块隔音隔热棉是黑心棉,所以不再安装上去了)
施工中
在四轮的衬板上贴隔音隔热棉(和引擎盖的材料相同),施工中...
好了,做完这些后,整个工程就结束了,从早上9点一直到下午4点左右,总共话费3700元,也向店家打听过,全车隔音是2700左右,四门800左右。
结果分析(亲测,一家之言,只供车友参考):
①隔音:正常柏油路面,在40码以内的时候,车内很安静,基本听不到胎噪,可是由于原车在这个速度的时候噪音也不大,效果不明显:40-80码,胎噪风噪明显降低,较没改装前安静很多,转速上3000的时候也只听见发动机略微的咆哮声:80-120,由于时间原因,暂未测试。以上只是楼主本身的感受,没有以数值为依据,等有空用分贝仪测试后,再上数据,总之隔音的这些钱还是感觉花的值,效果可以说很明显,虽然噪音还是存在,但是较之前听起来舒服很多,也安静许多。
②音响:可以说有比较明显的改善,原车的上了35音量的时候就会失真,新音响45+还是保真,而且音质明显改善,虽然和老板POLO车上的有很大差距,但楼主不是发烧友,进行音响改装也是指为了听着舒服点。
③共振之类的问题:隔音后完全解决共振问题,声音开得再大都不会有共振现象。
不得不说,喜欢在车内听歌、听广播的车友,做个隔音还是很有必要的,现在楼主最直观的感受就是只要开着音乐,90码以内基本都是音乐声,而不是像之前那种音乐声中夹杂着各种噪音,大大提高了感官享受。目前并未发现有异响等问题,车况良好,今天尝试了100码,35音量的人声音乐,效果真不错。
最后说说改装后的缺点:
①车身加重了50斤左右,起步变得略微迟钝,不像之前轻盈。
②由于没做底盘,个人感觉,40-80码的时候底盘的噪音有略微加重现象
坚强狗镇楼,大家仔细看看两条后腿,这是在练功呢~
