09年买了车~本没想折腾~ 没想到开了两年多~忽然精上心头~一发不可收拾,于是开始折腾~
之前连着发了三个折腾贴~在此整理成一个,看看能不能混个精华~ 呵呵~
求个精啊…………
前阵子CD机坏了,时不时自己关机,关了就不知道什么时候能自己开开,也许1秒钟~也许…………
我心想:终于坏了,坏了就可以折腾了……于是开始折腾
找了家店买了阿尔派UTE 32C 无芯机头(不能插CD 只能插U盘放MP3 WMA什么的 ~ 对了 还有AUX) 4X45瓦功率~单锭……另花40块钱被人宰了个无损转接插头~ 用于中转原车插头和新机头的插头~
下图为机身侧面,注意哪些 三角形开孔 ~ 这个东西实际上不是机头本体 而是安装框架~ 把框架塞到CD机那个空洞中,不用担心掉下去 框口有外翻突起~ 那些三角板就是用于固定这个框架的~ 用改锥把它顶歪了 就行了 ~ 具体顶哪个 就要看顶了那个之后能把它固定好了~ 固定好了之后 把机头推进去 一卡(那个鼻子型的贴片就是机头卡位)就行了………………主意 这是最后一步才要做的事情另在一家店买了一对先锋5寸同轴喇叭~ 4Ω ~ 25w标定功率 140w最大功率(不知道真的假的)同时买了一堆捷达前门板储物盒专用改装喇叭罩(原则上是把喇叭拧在喇叭罩上,再把喇叭罩拧在车门储物格那个空位置上,实际上跟我他的标准用法有些偏差 且听后话分解)
下图是喇叭半成品:看出来了么? 我没有把喇叭拧在面板后面而是前面——原因是 这个盖板质量一般般(注意:据说灰色的质量好些) 拧喇叭的时候把螺丝柱给拧爆了~ 于是大动手术 把面板中间的蜂窝孔给掏空了~ 喇叭传过去 拧在前面……这样一来 原装的铁丝喇叭罩也能用上了拆原车CD机 接新机子试音啥的就不说了~ 直接从难点开始~ 难点是啥?————走线 左边好走 ~ 右边不好走 ~ 且听后话分解……
首先拆开车门~ 走线 左边不说了 右边之所以难是因为得拧螺丝拆掉中控台下面的板子 ~ 里面应该是空调压缩机 ~ 压缩机很大 把空间都挤占了~ 所以把线穿到门里费了点劲~
而且悲催的是我还走反了 ~ 喇叭原配线金属插头的部分是接在喇叭端的~ 我走完了线才想起来 ~ 又费了点劲才给倒腾过来~
下图:左侧车门的线走出来了
下图:左侧中控台下方走线 白色就是喇叭线了~ 这个盖子很好开
右侧中控台下方走线 这个盖子得拧螺丝 而且有三个是内六角梅花螺丝 需要专用工具~ 没看到线?? 现在上面 跟空调什么的线绑在一起了
右侧车门出线
走反了的线————这四个小头头应该在喇叭端
把喇叭固定到这上面 我谨慎了一点 看到这个卡子了么? 自攻螺丝专用 原本是喇叭配的 我没用上~ 这里正好用上了 ~ 后来想想 如果不用这个 有可能真的安装失败~ 卡子要自己改一下 只要后面的固定部分~
下图:左侧车门喇叭已经拧上了~ 右侧就不拍了~
下图:差点忘了说 ~ 捷达伙伴原车音频插头是2声道的~ 12 和78孔空着呢~ 所以再加喇叭得把线自己接一下~ 我接在转接插头中部了~ 注意看白色和灰色单线~
完事儿了~ 把机头推进去 插钥匙给电~ 通了 四个喇叭都有震动~ 说明线路还稳定
红色字那个小U盘 很可爱 ~ 我找到的最小的U盘————SanDisk 酷豆~
功臣们…………
忍它很久了~ 已经买了4寸钕磁全频喇叭(山寨的) 4Ω 20w左右~ 到货了他就下岗了~
------------------------------总结分割线-------------------------------
花俩钱儿找店安装吧 ~ 太JB费劲了 ~ 音质提升? 肯定的啊~ 没提升我干他干啥呢??关键是方便多了~
车门上的同轴喇叭 人声不错 ~ 低音还是不够 ~ 后面的腔子太小了 没办法 听个响就得了~
-------------------------------------继续折腾的分割线------------------------------------------
上文书说到过~我拧爆了螺丝柱 ~ 紧跟着又从哪家买了一对灰色喇叭罩 据卖家说灰色的质量好~ 拿到罩子后感觉…………黑色的根本不应该存在。灰色与伙伴内饰接近~用料厚实,材质弹性和硬度还有磨具的精度都远强过黑色的~有意如此折腾的朋友切记~
拿到罩子后按照黑色那种处理方法,把中间的部分掏空 ~ 把螺丝柱用微型钻头钻穿~ 把喇叭拧在前面~
下图:拧好了的一只喇叭 ~ 和另一只没拧的喇叭~还有那个已经加工完了的喇叭罩~
用什么加工的??看下文~
18V微型打磨机,可以换各种头~ 比如切割用的微型电锯~微型钻头,还有打磨轮什么的~
下图是正在打磨中控台喇叭罩,为什么要磨掉一层厚度??
看下文~
中控台喇叭升级,4寸钕磁全频喇叭 同为4Ω~瓦数不祥。试听了一下~声音比原车的强太多了。别看不大……很给劲~
下图:看到那两个自攻螺丝了么? 太高了~ 网罩装不回去了~于是有了上图的工程。
下图是为了不破坏原车插头,所以我把喇叭破坏了~ 做了个转接头~
跑题了……车门喇叭呢?
同样的方法装回去。再次感觉这个灰色喇叭罩的质量很好。与车门的安装位吻合度很高,有个地方的边缘稍大一丁点,用美工刀削掉一点就好了~
下图:左侧车门喇叭装上了~
盖上网罩的样子~ 就算完工了~
右边的……
这就算正式完工了~那俩小喇叭真给劲~
----------------------------------华丽分割线------------------------------------
再小的暴龟也是暴龟!——————09伙伴暴龟轮毂改装记!轮毂……价格高昂(之前一直以为价格高昂)所以几乎没有动过换毂的念头~,直到————跑丢了第二个轮毂盖子之后才发现轮毂盖子价格也很高昂。。。“这么丢可丢不起”——自我安慰道——于是有了冠冕堂皇的理由花一笔钱换毂了。
之前发过个帖子,问大家哪个好,主要都是低调型的——直到有人说了句:捷达当然暴龟!!我犹如醍醐灌顶一般顿悟了。多花俩钱儿 换个回头率~值!!
爬文找贴——15寸的得改轮眉。。。15寸的得磨刹车钳。。。15寸的轮子爆出来太多。。。15寸的轮胎死贵。。。 算了 我就用14寸的~ 拉风度不差 轮胎还便宜~
参照了一篇09伙伴换暴龟的帖子 从那家店买了四只暴龟~ 不得不提一下 老板很爽快 十分赞 送了一套内六角锐锥面螺丝和米其林包钢气嘴!拿到轮毂有点小插曲 我想换两只 ~ 本以为会费口舌~结果老板一点不犹豫就给换了。运费还给我出了……正经爽快~
-----------------------------------------------准备上图了---------------------------------------------
物流不错 给我送到家门口了~结果我手机关机。人家又给带回去了。。。。。无奈 自己去取~ 取的过程中惊现路边一台爆改捷达 ~ 留个念
趴上去看了看 15寸暴龟~
我的毂到了!
淫光闪闪!
做工不错~
-------------------------------------------------安装到位,附美图---------------------------------------------
送的气嘴我不喜欢 ~ 自己网购了4个马牌合金气嘴——顺便鄙视下米其林驰加店~忽悠我买全钢气嘴,死沉死沉的那种,要50块钱一个 我勒个去…………
注意看螺丝~起初我不放心送的螺丝~直接用原车的了 后来一想 不对!——原车螺丝是给钢轮毂用的~是钝角锥面的,但是铝轮毂螺丝孔锥面比较锐,用原车螺丝 接触面积小~ 第二天又跑回去把送的16颗螺丝一一换上。送的螺丝上印有CR-V标志,意思不是鬼子车 而是铬钒钢锻造~ 想必还是不错的~
安装过程不再赘述,装气嘴,换胎,打气,动平衡,装——一共花80块钱。
------------------------------------------美图,卡片机凑合看吧-----------------------------------------
沐浴着晨光……
光线好的时候,暴龟边淫光闪闪,非常漂亮~
午后暖阳
正前方看 爆出来多少~
换个角度
45度
淫荡的轮毂和招贼的马牌气嘴…………我哥们换了这个气之后 怕贼惦记 用我的模型漆给喷成黑色的了……暴殄天物啊~
----------------------------------------总结,附本人露脸照------------------------------------------
谁说铝毂比钢毂重的??轻很多~ 我搬箱子是准儿啊~ 铝毂两个摞在一起~自己搬费劲 但是能搬动~ 回来的时候箱子里装换下来的钢毂,两个一摞我差点没把腰闪了~ 确实铝毂轻很多~
感觉4档提速比以前快了~ 之前看朋友的百万纪念捷达 感觉每个档位都比我加速顺畅一些,看来找到原因了~
另外2档急加速的时候,如果路有颠簸起伏,方向盘夺手的感觉比以前强烈了· 很明显…………难道是路感更清晰了??
还有就是比以前颠了~不晓得是因为轮毂硬了 还是胎压足了~~
再流氓也得要两个!————09伙伴双流氓倒车灯改装记!!车子开了2年多了~最近不知是荷尔蒙失调了还是心灵空虚需要折腾来填补,改了印象改了轮毂,又看上了流氓倒车灯…………
上网淘货,发现原厂尾灯总成,据称可以改双倒车灯,于是买来了~
老板:用我送的灯~
我:为啥?
老板:卡点的角度不一样~
我思考良久,明白了————大众原厂件 是分左右的,左侧天生缺一块电路,但是线束是完备的~ 仅缺电路而已。于是有聪明人想出办法, 把右侧总成拿来装到左侧,插上线束,电路就有了。
但是 一汽比较缺德————倒车灯和转向灯灯口卡点角度是不一样的~倒车灯是180度角,而转向灯大概是150度的~ 解决办法就是——找一个150度的倒车灯 和一个180度的转向灯。就能正常用了~~
可是我要换流氓啊 ~ 怎么办?? 不管了 买来再说~
------------------------------------------------开工分割线----------------------------------------------
上图所示,R5芯片9wLED带聚光透镜的流氓倒车灯,和改装双倒车灯用尾灯总成。。。。。。
左侧是原车左边的~ 右侧是买来准备改装的~~ 找不同吧~ 表面上看只是少半边电路而已~ 实际上我后购的那个总成跟原车右侧的应该是一模一样的~
原车的灯是欧司朗的——看来还算厚道~ 我不舍得扔掉欧司朗的转向灯~ 并且老板送的灯有色差,最重要的原因是——我要装180度角的流氓灯!!!!!
两个方案:1、改流氓灯卡点(据卖灯的人说很难,幸亏我没这么干) 2、改灯口
我用了2————方法如下图
图上标注的比较清楚了
把两个灯口剪掉,互换位置,胶水固定,焊锡还原电路~技巧不再赘述,可以自己摸索~我焊的很难看~
原来这些电路片是用热熔胶固定的~ 破坏不能还原, 我用了502。再次证实了502是我最讨厌的胶水~ 这东西只有速干一个优点,,用在这里不好~为什么呢? 因为502有挥发性,挥发出来的物质附着在电路上还变成502……于是就等于给电路上了一个绝缘层,~ 我装好后 过了几天 转向灯罢工了~ 自己拿回去刮了刮又好了~
建议大家用哥俩好AB胶~
由于原厂件分左右,现在等于我装了两个右侧的~ 所以需要把区分左右用的一个限位杠切掉~绿色标注
黄色部分金属片突出了两个角~ 想办法弄掉~
橙色字部分是两个灯口的塑料突出部分范围不同, 迁就小的~ 我有个微型打磨机~ 用来干这个活~
等胶干了 焊好了 零碎处理好了~ 就可以上灯 测试了
---------------------------------------------上灯测试-----------------------------------------------
倒车灯亮!转向灯亮!成功~
白天看~
晚上看~
-------------------------------------------以上是手机,以下是卡片机-----------------------------------
傍晚有路灯
还是傍晚有路灯
侧面看看 光芒四射~ 我就不拍正面的了 ~ 晃瞎狗眼~
晚上家里楼下~ 无路灯————呵呵 别惊慌 这是开了ISO照的~ 夸张了点 下面的比较正常~
没开ISO~
---------------------------------------------总结-----------------------------------------------
这东西容易挨骂…………聚光效果很好~ 光柱明显~亮度 相当不错~
