今日安装的是来自大众旗下的宝来汽车,说实话这款车原车的动力性能还是不错的,对于1.6L的车子来说已经不算肉了,今日安装的就是领先公司的ECU CHIP TUNING外挂电脑,主要正对原车性能优化,提升马力和降低油耗的产品。 打开发动机舱,还是经典的大众机舱布局,空滤在后面。 根据厂家的安装示意图找出所需要安装的传感器位置,由于宝来发动机的进气系统在后面,所以位置有些隐蔽。 找出传感器后便用万用表表笔测量线路的电压,确定所需安装的传感器信号线后,用卡扣搭接在信号线上即可。连接外挂电脑后将其固定在一个温度较低的位置,安装完成。
