声明:本帖系转载于汽车之家论坛,作者: 杨险峰 ,版权归作者以及汽车之家所有。
(所有图片均用IPHONE4拍摄)
科雷傲的音响效果一直是我心里的一块心病,尽管找不出什么大毛病,可是听歌就是觉得少了什么,就是感觉没劲,自从看了很多科雷傲音响改装的帖子,就萌发了改装的冲动,冲动不如行动,改了再说,车是为人服务的,以人为本嘛。这次经过音响改装后,感觉是脱胎换骨啊!!!音质清脆,低音震撼,不错,感觉值,以后开车得好好享受了。
我的科雷傲音响改装因为很小心,是经过2次改装的,第一次只是换了原车喇叭,第二次才换了低音炮。
这是第一次换原车喇叭的图片---- 拆门,这是后门的原装隔音。(第一次是换喇叭,而且在后门加装了两个高音喇叭作为后声场的补充)
师傅在认真的贴隔音膜(因为怕伤了升窗器,我坚决要求师傅不要动升窗器的情况下做的4门隔音,效果嘛,不是很明显)
四个曼斯特喇叭,这是套装喇叭,两个喇叭都配两个高音喇叭,前后各一套
德国曼斯特喇叭,质地还不错吧,这是要换上去的新喇叭,呵呵
这下面的是原装喇叭,对比一下
贴完隔音,装了喇叭座
右前门拆了,准备贴隔音,安装喇叭座。
下图2个黑色的像剃须刀的是分频器(前后门各一套),中间两个白色的是高音喇叭,是黑色的,这还没有开封,所以看上去是白色的
后门挖个高音孔
喇叭已经焊接好了。
这是高音喇叭,还是没有拆开包装
师傅在穿线,跟主机连接
这是在装高音喇叭(车前挡风玻璃的右前下角玻璃处),因为是从外面隔着玻璃拍的,又反光,再加上下雨,有很多泥巴,所以看上去不清晰。
右后门挖孔做的高音头。
这是左后门的
不到一周时间我第二次加装低音炮。
自从改了喇叭之后,觉得原车低音下潜不够好,所以不死心,在一周之内又去进行了第二次音响改装---加装低音炮------这是加装的雷霆低音炮。由于我不想占后备箱的空间(这本来就是这部车的优势,呵呵,放平了很好的,要是放个低音炮在上面,那岂不是大煞风景啊??我看了很多的帖子,对我来说改装都不很满意,特别是后备箱放着一个低音炮或者后排座椅后面背着一个功放,太不爽了)于是我就只想装轮毂低音炮,可是来福店的师傅说轮毂低音炮效果不好,还不如倒模,做一个轮毂低音炮,效果好多了,我就抱着试试的心态接受了,结果做出来,真的很不错,既美观,低音效果也不错。见图:
备胎拿下了
里面搬空了
拆下的.........
准备装上的雷霆低音炮,12寸的低音炮
准备倒模用的木板
割下试试,合不合适.......
下图左上是模具胚子,还没有成品。师傅正在切割的是备胎周围的泡沫塑料,切下一半,这样好把空间让给功放,本来是想装一个4出功放的,结果因为体积太大放弃了,就在备胎左前和右前方两边各放一个功放,一个推前场,一个推低音炮,这样一来就把低音的一套器材都安装在了后备箱盖板下面的备胎里面及备胎周围了,这样既没有占后备箱的空间,又解决了低音的问题,因为这是无源低音炮,即使盖上盖板效果也是一样的好,有源低音炮就做不到。这样安装低音炮是我的创意:按师傅的,要把低音炮放在后备箱,或者把功放放在后备箱,再要不把功放放在主驾或者副驾下面,我觉得按师傅的这样放,一是不美观,二是坐在后排的人脚不好放了。经过这样的创意后所有的矛盾都迎刃而解啦!!!!哈哈
下图图片,备胎的左上方是准备放功放(推前音场)的地方,知道是什么地方了吧??这里是塑料泡沫拿掉了,这里就是上面师傅手里切割的泡沫,切下一半后还有一半留着垫在下面,功放就用螺钉固定在塑料泡沫上,这样可以减震免得产生异响。
师傅在接主机线,还是什么高转低,不是很懂
天黑了,师傅在加班,左手拿的是功放(这是右前角的功放,推低音炮的),需要慢慢看哦
天黑了照的不是很清晰。
师傅真的很辛苦啊!!很敬业很认真
说是什么声霸功放,美国的。
因为天黑了,效果不好,所以就没有继续拍摄了。
今天下午有空,把后备箱打开看了一下改装后的成果,感到很欣慰!!!拿出爱疯又拍了几张,这样我的科雷傲音响改装的所有图片都上传完毕。接着往下看吧,我来一一说明。
这就是倒模后的低音炮成品,看着还是不错。还比较精致吧,呵呵
然后放入轮毂中,接好电源线和低音源
这是左边的功放,师傅把这里的塑料泡沫进行了处理,挖出一部分,腾出空间来放入功率放大器。(左边的功放是推前场的功放)
右边的功放是推低音炮的。这都是2出功放。刚开始准备按师傅的安装一个4出功放的,结果因为4出功放的体积太大不好放置而放弃(师傅说要把那4出功放放在主驾或者副驾座椅下面,再要不放在后排座椅靠背上面,这些方案都被我否定了)我最后就想出把功放放在后备箱盖板下面,和轮毂在一起,这样既美观,又节省空间,另外还不占后备箱空间,后备箱还是可以一键放平,呵呵,不影响车的功能。保证了原汁原味。
这是原车的泡沫塑料盖板,
我要师傅加工后形成了下面的样子。
盖在上面很不错的,既可以固定功放,又可以垫着上面的承重盖板,起到减震的作用,这都是我的创意啊!!
你看这承重盖板盖上去后严丝合缝吧!!!一点都看不出改装过,而且不影响后备箱的空间,还不影响一键放平功能
至此,我的科雷傲音响改装已经完成,所有图片都已上传,希望能给各位想改装的兄弟一个帮助!
