一直没有时间交作业,而且在折腾的过程中也没有去好好的拍,仅仅用手机拍下点照片,赶在出差前发出来与车友分享下吧~
装潢:3M + 座垫
贴膜:
前档 3M 晶锐70 侧后用的前档膜贴的(不是晶锐70,主要有点反光,不喜欢),好像是城市XX,一共4500大元,主要是为了防止紫外线,上张图片
座垫:
本来不想买座套的,运动版的座椅着实好看,不过考虑到夏天打完球一身脏汗,直接坐上去脏了不好处理,还是买了套座垫,竹炭皮的,2500元,和运动的黑内饰还是蛮搭配的
改装内后视镜:
这个是找师傅改的,不知怎么回事,手机里找了半天没找到拍的改完后的图片,只有一张改之前的和改装时拆天窗的图,大家将就下,出差回来补上,这边感谢下鑫四海,虽然技术支持上拖了我好长时间,不过有求必应,其实有天窗的版本改起来很简单,只要找师傅用万用表找准天窗电机线的正负级,接上去就可以了,竣工图回来后补上
重点来了,DIY的乐趣是无穷的
改装S4后视镜:(这边感谢下大牛的技术支持)
前期工作: T10的六角螺丝刀一个(后视镜壳到手后,因为这个工具又拖了两天),一字螺丝刀一个(用来拆连线插头)
原先网上找到个A6L的改装作业,不过那个是有螺丝的,A4L上面是没有的,而且运动版还带变道辅助系统,更加复杂,自己动手前还是纠结了一番,但是人生不就在于折腾嘛
先把镜子往上调到最大,使得下边的镜子口张开,把四个手指生进去,用力扳,听到咔的一声,就OK了,扳的时候小心点就行,别太怕弄坏了,(当然照搬我的办法造成的后果我可不负责
),拆下来后有两根线连着,是加热功能的线
把线拔掉,然后卸下中间圆盘的右上和右下的两个螺丝
接下来可以卸壳了,它有一圈的卡口,按住底座,把壳子下边往上提,卡口错开后,再松侧边的卡口,就下来了,下来之后还拿不下来,被中间的圆盘挡住了,怎么办呢,呵呵,折腾了我半天,中间的圆盘式是可以手动调整的,调整一下,就可以拿下壳子了,拿下来的时候注意,还连着两根线,一根是转向灯,一根是变道辅助系统的线,这边忘拍照了,只有拆掉后的图
下面是拆转向灯和变道辅助系统,仔细观察后,转向灯线往内侧移动大约2公分,使得螺丝口错位,然后往上提,有技巧的,用对力很容易就下来了,变道辅助系统是左右两个卡口,很牢固,捏住两边使劲往壳外推,推出来就可以了,拆下来的东西
新壳子上阵
给新壳子先装上转向灯和变道辅助系统
下面往车上装,装之前记得把转向灯和辅助系统的两根线连上,先对内侧,最后卡上外侧下方的卡口,按上去牢固了就行了
最后把加热电线接上,应该是红内蓝外吧,不过好像加热膜不分正负级的,也无所谓,只能冬天去去水雾,夏天没啥大用,把镜子上面的曲脚(就是靠车外侧的那个脚)先放入铜片里,然后对着镜子中部按下去,卡住就OK了,最后是效果图
结束,谢谢围观!~!
