声明:本帖系转载于汽车之家论坛,作者:黑黑小爱 ,版权归作者以及汽车之家所有。
后排太暗一直是心头之结,最痛苦的是回到乡下后,后排没灯,晚上让长辈们上下车很不方便,下车踩到地上的猪粪还算小事,万一踩到小石头摔一跤就麻烦了,所以加装后排灯一直就挂在心头,一开始只是在前排灯那里简单的接了一条线,买了一条LED灯条,但是实在影响美观,最后果断放弃,在某宝上搜索到了款大众斯柯达的后排灯。好了,接下来看图说话,字上图下;
这是我最初弄的LED灯条,直接粘在天花板上的,后来除了影响档次,还老是松脱掉下来。
后排灯原装盒
初露容颜,还算对得起观众。
背部
店家配来的连接线
这个是卡框,要装在顶棚里面的,固定后排灯总成。
顶灯最好装在车顶中间,偏后的位置,这样在驾驶座上来控制到它,如果装在后排正上方,驾驶座控制不到也不方便。一定要装在横向的中间,可以用卷尺测量准,然后做个标记。
上卡框,然后固定,画线开孔。
这一刀一开始真不舍得下去呀!一直在内心问自己,要不要割开?要不要加装,这刀下去后悔就来不急了,想到前面提到的问题,最终还是咬咬牙,对小爱下了狠手。想想女人为了更美都敢对自己脸上动刀子,我为了小爱变得更美,只能对她开刀了。
成功切开
成功
给卡框打胶,然后固定在顶棚上
放进去,胶面朝底,对准孔口粘上。
然后拆开前阅读灯,拉出线,开个切口接线。
将原车线削开个小口子,露出铜线,加装线接原车线是;黑接白,红接黑,黄接蓝,或者按者店家的指引完成。
接好后,再将线捆紧。
然后在后排穿铁丝过来,将加装线拉过去。
过来喽。
先测试一下,效果如何;先关闭状态
左亮
开门双亮
右亮
开启双亮
哈,OK没问题,线没接错。接好后,没有把灯马上装上去,因为打在卡框胶还没干,要等第二天再装进去,第二天装时出现了一个小问题,就是卡框加上顶棚天花板的厚度要超过灯座卡位的厚度,导致灯座总成卡不到位,无法固定,最后我将天花板中间的隔热层掏空,缩小天花板的厚度,然后顺利的卡进去了。以下图是第二天装好后,用手机拍的,不是很清晰,各位看官司将就看吧
坐在驾驶位伸手能轻松控制到它
以下是晚上的效果
OK,作业顺利完成,万善的版主给个精呗!最后建议需要加装的车友,固定灯座总成时可以不要那个卡框,找四个小的U型夹子,夹在车顶隔热板上,对准灯座四个卡位的位置,看能否可行,或者自己DIY薄铁皮包住开孔口四周,也就是跟前排灯学习。
