铃木锋驭登录中国,一款非常不错的车,在我们装车的过程中就发现整体的做工非常不错。但是他和其他日系品牌车一样就是音响系统非常一般,车主平时听一些交响乐和人声,原车喇叭一听多乐器的时候就解析的混乱,所以想为锋驭音响改装升级一下,让声音清晰起来,多一些细节的表现。通过前期试听对比最终选择以下方案
前声场:惠威f1600二代
后声场:惠威cf2600二代
功放:惠威t4100
超低音:惠威bc10.0
4门双层大白鲨隔音降噪
车主前几天就来试听确定了方案,因为前面都有预定的车所以确定预定音改日期后就先回了,到了该他改的日期就早早来到店里为锋驭音响改装升级,开始施工了。
改装音响看到是要做隔音,不然像它以前的那种门板更本就没有一个箱体的概念的,如果动态大一点胶布就会出现扑扑的噪音,如果替换成了隔音的话就不会出现这种噪音,并且还能够让车门形成一个箱体效应,这样有助于提升音响的效果。
为什么效果差呢,看到以上的原车喇叭你应该能够明白许多,以这种喇叭的自身素质来讲完全是无法发挥出好的声音的,只能够说有响声。
在喇叭的安装上均采用的是原装位置,满足车主的无损改装要求,在恢复了之后完全是看不出有改装过喇叭的,而在声音上面的提升那就是一个天上一个地下的感觉了。在器材的保护上我们均采用了对应的保护,喇叭的接线柱均采用焊接加热缩管保护,根据车型的不同我们也会使用针对的施工方式,以保证你能够获得最佳的效果体验。
一台惠威的t4100用来推动前声场以及一支超低音,另外一点就是功放可以直接放在座椅下面,保证功放不会占用什么空间,剩下的就只有低音炮会稍微占用一点了,不过好的效果肯定是全频段表现。
一支无源的低音炮,保证了车主在听交响乐这种歌曲的时候表现。为什么选择的是无源低音炮,这是因为无源的低音炮在控制力方面明显会好于有源的低音,尤其是针对多变的节奏的时候无源的声音明显会好于有源的,当然无源的缺点就是需要从新选择功放来推动,不过这次车主选择的是一台4声道的功放,一组推前声场,一组推超低音,后声音直接用主机推动,虽然后声场声音会差一点但是满足自己才是王道。
