声明:本帖系转载于汽车之家论坛,作者:爱在战火前线 ,版权归作者以及汽车之家所有。
由于跑了几次高速,有一次发现车胎扎了个钉子,但是没扎透,第二次,跑完高速回家,第二天,看到车胎没气了,扎了有10厘米长的一个钉子,想想就后怕,立马淘宝买了铁将军胎压监测,之前让SSSS店吓到了,没敢买一体导航,买了个小导航,拉线,支架,很烦的,一咬牙,一剁脚,买了神游,现在正在路上,还没到,由于之前买了行车记录仪,线是用点烟器,一拖三,连接的,这次,直接接到点烟器后面。。。。上图了
明天上传,安装发射器。。。。神游导航来了,我想也不用再发图了吧。。。
铁将军胎压的显示器,前面的是倒车雷达
来张放大图
线是从这里走的
线放进去,拿胶带或捆绳扎一下
本来线想接在这里的,但是改了,看不到保险了。。。。
宜家买的小夜灯,直接粘上去,一按就亮
小夜灯拆下来的背后
宜家买的感应灯,打开后备箱,手一晃就这了
一共安了两个,不用麻烦,直接双面胶粘上的
其实真的蛮亮的,找什么都能找到
点烟器后面拆下来的样子
把自己买的一拖三点烟器,和胎压显示器的线,一起接到上面
小心,拆塑料的时候,小心点,我拿螺丝刀捅的,结果混线了,又换了保险丝。很累的
接好线,把原先的接口接上,OK
被烧的的保险
换完保险,看看,亮了。。。。。但是,发射器还没的安装。。。所以测不出来。。。
再来张,发射器的图。。。。
点烟器终于回家了
某宝上面买的手扶箱,188米
由于用的定焦头,所以离很远,才能拍成这样。。。拿错镜头了。。
行车记录仪
手扶箱,后面。
现在开始安装,发射器。
拆轮胎了
拆气嘴。。
安装新气嘴,和发射器
正在安装。。。。
安装完成,做动平衡
气嘴上面的提示标语,小心拆装
完装完成
现在看看接收器显示器。。。。怎么样,帅气吧。。
有气压和温度显示
来个远景的
显示器真的挺清楚的。
