很小巧的一辆白色飞度,外观很时尚,因为是H4卤素大灯,所以原车的灯光效果很差,如果直接装氙气灯的话,灯光又太散了,一点也不聚光,对面的司机看着很亮,可是自己看着却没有什么效果,也给自己的安全隐患大大提升了。车主从朋友那里得知我们是一家专业的改装店,所以直接开过来给他的爱车进行灯光升级。旁边那辆起亚K2也在进行灯光升级哦,此次改装选用了以下配置:透镜:原装Q5双光透镜
灯泡:欧司朗D2s灯泡
安定器:松下安定器
天使眼:宝马款白色天使眼
恶魔眼:LED红色恶魔眼
原车H4卤素灯:
卤素灯泡的发光原理就象我们家里用的灯泡一样,靠的是利用钨丝来发光,但是限制于钨丝本身耐不了高温,考虑到它的熔点,所以一般原厂的灯泡也就多数设置在55W,而55W的灯泡也只能发出1000流明,若是经过改装成100W的灯泡,顶多也就是1200流明!而且随着W数的变高,温度也越高!使用时间就会大大缩短,因为过高的温度让大灯快速老化变黄暗淡蜕皮 龟裂 严重的烧坏电路 引起自燃!如果盲目提高灯泡的瓦数,就会给汽车带来负面的影响 ,
原车H4卤素灯的近光效果图:灯光暗淡,使用这样的灯光在夜间您能看清路面上的状况吗!
原车的远光效果:远光比近光稍微好一点,如果是夜晚上高速的话,灯光效果就远远不够用了!
技术娴熟的师傅们将一对大灯总成从车身上拆卸下来,放在铺有红色亚麻毯的桌面上,对灯罩表面进行清洁工作,然后贴上专用大灯保护膜,保护灯罩在整个拆卸过程不受到任何的破坏和划损。
将贴好保护膜的大灯总成送进专业的专用灯烤设备箱里进行恒温加热,通过烤箱对总成进行均匀加热,目的是为了无损拆卸灯罩,不同材质的总成加热时间和温度都不同,否侧会对总成造成损伤,得不偿失,设备正确合理使用必须要有丰富实践经验的师傅们来完成。
此时被挖去双眼的小飞
大灯出炉后,反光碗卤素灯已被师傅们从总成上拆卸下来了,
装上原装小系Q5透镜,松下安定器,欧司朗D2s灯泡,宝马款白色天使眼以及恶魔眼后的效果,现在正在利用水平仪,辅助手工定位的安装,保证左右灯光的水平和高低范围。这个标准需要根据每一款车来决定,设备永远是设备,更重要的是拥有丰富实践经验的设备操作者。
改装后的近光效果图:锐利的切割线,灯光强大,路感好。
改装后的远光效果图:射程远,亮度居中,有了它您再也无需担心黑夜的来临了!
改装前与改装后的对比图:
黑暗中的红色恶魔眼,很犀利哦o(∩_∩)o
宝马款白色天使眼
总体效果,白色车配红色的恶魔眼,很抢眼哦!
侧面再来张美照,
熄灯后的小飞,一样很美,有木有?(*^__^*) 嘻嘻
此次改装案例已呈现完毕!
我们将会为您呈现更多丰富多彩的改装案例,请留意【前沿车改】官方网站:http://www.auto-gz.com如果您有关于汽车音响.灯光.座椅通风方面的疑问?欢迎采取如下方式联系我们
Q Q:1009709066
手机:18928840809/15989230906
地址:广州番禺桥南市南路108-110号(导航搜索:俊贤小学)
