凯美瑞外形稳重大气,内饰精致豪华,操控灵活舒适,空间宽裕,既能满足家用又适合商用。凯美瑞这次改装主要是针对音响。喇叭就选择了摩雷产品里性价比最高的听宝,低音12寸翩舞,利用圣美歌VS90.4来推。
音响配制如下:
前声场喇叭:摩雷听宝
超低音喇叭;摩雷翩舞12寸
功放:圣美歌VS90.4
一、产品介绍
1、摩雷听宝
2、摩雷翩舞12寸
翩舞12寸是2012的新品技术参数如下:
额定阻抗:4Ohm
功率:300w
最大瞬时功率10ms:600w
灵敏度:91dB
频率响应:20-900Hz
净重:4.70kg
驱动位移:2.6Lit
3、四声道AB类高保真功率放大器
4 Ohm Load 4CH x 90W
2 Ohm Load 4CH x 110W
4 Ohm Load 2CH x 180W (14.4V桥接)
信噪比(@ 1W):>90dB
最大功率:90W
输入灵敏度:0.2V-5V
二、安装部分
1、隔音部分
隔音主要是为了降低风噪,提升音响效果而做的,拆开门板后先将门板内层清理干净,再在门板内层找到止震点均匀的贴上抗振板,再在门板外层整层贴上抗振板,这样就会让整个门板形成一个密封的空间,不仅降低了风噪,还提升了音响的效果。
2、喇叭的安装
定做的专用喇叭垫:外层包皮,在喇叭垫安装喇叭上面部位贴一块皮做防水长度要能遮住喇叭为宜,用木做垫包皮,皮有很好的弹性,这样在喇叭的振动中不会太硬,使声音表现出很好的弹性!
喇叭线外面都要套网管,接线头都要用专用的喇叭夹,专用的热缩管封口,与喇叭接口接牢固,再用焊锡焊牢固。这样专业的接线方式,不容易松脱,又安全。
听宝中低音安装效果图
门板整体安装效果图
高音安装在原装位,根据原车高音座用木板做好高音喇叭垫固定
安装在凯美瑞原高音安装位
高音安装好后没有改动痕迹
3、圣美歌功放安装在座椅下
4、摩雷翩舞低音摆放在尾箱
