锐志的外观低调大气,中规中距,但是内饰精细,配制够丰富,这次锐志改装首次升级,考虑到客人
对音质要求比较高,结合客人的资金投入,给客人推荐了阿尔派CDE-123E,喇叭装摩雷玛仕舞,圣美
歌四路功放加一只劲浪10寸低音。整个配制性价比高,效果又很明显。
音响配制清单如下:
音源:阿尔派CDE-123E
前声场喇叭:摩雷玛仕舞
超低音喇叭:劲浪10寸
功放:圣美歌VS90.4
四门隔音:悍虎
线材及配件:嘉利堡
一、产品介绍
1、阿尔派CDE-123E
技术参数
前、后面板USB接口
支持Nokia手机播放音乐
支持USB连接iPod播放音乐
内置3段P-EQ/10段F-EQ模式/高通/低通调节方式
内置AM/FM收音调谐功能
支持字母表搜索电话簿
前置AUX-in
MP3/WMA/AAC播放
内置50W X 4功放
3组前级输出
支持遥控器控制
支持蓝牙功能
2、摩雷玛仕舞
摩雷玛仕舞喇叭出色的工艺和音质表现力,以及非常具有吸引力的价格结合,玛仕舞为汽车音响爱好
者提供更大的选择空间。 摩雷玛仕舞系列喇叭的诞生,完全可以满足那些对音质表烦方面要求颇高
,性价比与便捷安装同样关注的音响爱好者的需求!同时玛仕舞为汽车生产厂家提供一个很有价值的
汽车音响解决方案,摩雷玛仕舞系列喇叭延续了摩雷近乎完美音质的特色理念,创新性的技术理念将
会给汽车音响爱好者带来更加愉悦的音质体验!
技术参数:
额定阻抗:4欧姆
持续功率:80W
最大瞬间功率:160W
灵敏度:91dB
频响:55-20000Hz
3、圣美歌VS90.4
四声道AB类高保真功率放大器
4 Ohm Load 4CH x 90W
2 Ohm Load 4CH x 110W
4 Ohm Load 2CH x 180W (14.4V桥接)
输出功率(RMS,≤1% THD + N@2 ohms):110W
输出功率(RMS,≤1% THD + N@4 ohms):90W
信噪比(@ 1W):>90dB
最大功率:90W
4、劲浪 10寸低音
灵敏度:90.9分贝
正常功率:250瓦RMS
频率响应:42Hz - 500Hz的
最大功率:500瓦
超低音:10“(250)
正常阻抗:2×4欧姆
磁钢:5-11/16“(145毫米)
音圈:2“(50毫米)×1”(25毫米)
二、安装部分
1、四门隔音
四门隔音主要是为了降低风噪,提升音响效果而做的,拆开门板后先将门板内层清理干净,再在门板
内层找到止震点均匀的贴上抗振板,再在门板外层整层贴上抗振板,这样就会让整个门板形成一个密
封的空间,不仅降低了风噪,还提升了音响的效果。用手指敲上去四门隔音之前和之后的声音很明显
,做隔音之前门板敲上去是:咣咣的声音,做完隔音后,敲上去就是闷闷的:卟卟声。
2、喇叭的安装
定做的专用喇叭垫:外层包皮,在喇叭垫安装喇叭上面部位贴一块皮做防水长度要能遮住喇叭为宜,
用木做垫包皮,皮有很好的弹性,这样在喇叭的振动中不会太硬,使声音表现出很好的弹性!
喇叭线外面都要套网管,接线头都要用专用的喇叭夹,专用的热缩管封口,与喇叭接口接牢固,再用
焊锡焊牢固。这样专业的接线方式,不容易松脱,又安全。
喇叭安装效果图
高音安装在原车位
高音安装好后没有改动痕迹
3、功放和低音的安装
功放安装在座椅下
低音摆放在尾箱
4、阿尔派CDE-123E的安装
