从“霸道”改名“普拉多”,到“花冠”改名“卡罗拉”;从“佳美”改名“凯美瑞”,到今天“陆地巡洋舰”改名“兰德酷路泽”,虽然不叫陆地巡洋舰了,但是还依然有着陆地巡洋舰的动力,以及傲视群雄的一流驾驶视野,无与伦比的越野性能,刚性与整体性完美的底盘,吃着粗粮还能有良好的动力和起步,这样一辆完美的大家伙是越野一族的最爱。车主依然是猎人俱乐部的一员,这次改装的整个系统也是不容小雀的,先锋DEH-80PRS让音质无可挑剔,摩雷的优特声三分频和海碧丽旗舰版是人声完美演泽,武士刚柔AS200.4更让声音玉润珠圆,甜美更富有弹性。来福功放T1500-1来推捷力的12W3V3-4,更让整个系统铿镪顿挫,余音缭绕。还做了全车大能的隔音,让整个系统增色不少。
音配配制清单:
音源:先锋CD机 DEH-80PRS
多媒体:飞歌75系列专用DVD导航
带电视盒
带胎压检测
带前后可视
行车记录仪:黑剑
前声场喇叭:摩雷优特声三分频
后声场喇叭:摩雷海碧丽旗舰版
超低音喇叭:捷力12W3V3-4
前后声场功放:武士刚柔SA200.4
超低音功放:来福T1500-1bd
电容:嘉利堡1.5FL3只
全车隔音:大能蓝金刚
大能低频王
线极及配件:HIFI系列
一、产品介绍
1、先锋DEH-80PRS
全点式LCD显示器 (可自订各种灯光与显示)
AUX-In直接輸入 (使用后方RCA支持原车喇叭线高通输入) 免去使用高转低的信号流失
USB直接連接 : USB 2.0 (全速)
双USB连接 1A电流
直接连接iPod/iPhone (需要CD-IU51连接线) 支持iphone手机充电
RDS
先进声音修正器 大大提升读USB与SD的音质,支持WAV无损格式
(Advanced Sound Retriever)
EQ 16段左右独立EQ
时尚智慧飞梭旋鈕
直接重低音驱动系统 (2欧70W)
3组RCA前置輸出
(前座 + 后座 + 重低音)
.专业级时间延时功能
.自动声场定位、EQ(可通过自动声场定位系统测量出最佳位置)
频仪分析仪
支持方向盘控制输入
多语言显示幕
(英文 / 西班牙文 / 葡萄牙文)
2、摩雷优特声三分频
该系列体现了羊肚菌的技术进步具有统一的低音chassis-a紧凑的设计,使得它适合在今天的汽车大小的限制,一个新的mt120 acuflex,软球顶高音和精心的声学参数总组件集成新的MXR交叉技术的高音,中音和低音。这个高潮的设计和技术允许病毒带来的情感与音乐的丰富的自然平衡,中频,高频细节和充满活力的低音。
3、摩雷海碧丽旗舰版
一些宣扬混合作为最好的一个冠冕堂皇的扬声器系统,我们生产的新一代,和它的步骤更接近完美。在新的混合的心脏是一种非常规的,创新的和高度有效的混合磁体系统。这些混合的低音现在搭配我们著名的mt230高音和MXR分频器提供非凡的声音,甚至比以前更悦耳。
混合积分添加扩展的混合系列的安装选项。羊肚菌的综合概念最小相位误差和允许的声场在各个方向上是不变的,因此很容易实现发烧级的性能甚至当空间是有限的。
4、武士刚柔AS200.4
音频系统 Mosconi AS 200.4 参数:
立体声 RMS Leistung 一个 4 欧姆: 4 x 205 瓦
立体声 RMS Leistung 一 2 欧姆: 4 x 325 瓦
RMS Leistung gebrückt 一个 4 欧姆: 2 x 650 瓦特
RMS Leistung gebrückt 一 2 欧姆: 2 x 950 瓦
Eingangsempfindlichkeit: V 0.2-5
高通滤波器 (schaltbar): 20-175 Hz 12 分贝/10 月
低通滤波器 (schaltbar): 50-300 Hz 12 分贝/10 月
带通滤波器
interne Sicherung: 150A
Abmessungen (L/B/H)(mm): 590 x 200 x 50
5、来福1500-1
规格:单声道 低音功放
级别类型:T级功放
参数
实际功率:500Wx1 @4Ω
实际功率:1000Wx1 @2Ω
桥接功率:1500Wx1 @1Ω
频率响应:20Hz-20KHz
失真率:< 0.8%
灵敏度:≤100dB
尺寸(WxDxH)(cm):37.86x20.68x5.42
6、捷力低音12W3V3-4
配备了先进的DMA系统,长衝程线性振幅性能减少失真,提高了频率输出。W3v3有2欧、4欧以及8欧可供选择(6W3v3只有4欧和8欧),功率适中表现不俗。
多项专利技术有助提高性能与可靠性,作為JL Audio旗舰单元,DMA建模系统提供卓越的动态稳定性。
参数:
自由空气阻抗: 26.72 Hz
电学Q(Qes): 0.472
机械学Q(Qms): 7.572
喇叭Q(Qms): 0.444
最大容积(Vas): 2.844 cu. ft. / 80.54 liters
单路,线性摆辐(最大): 0.510 in. / 13.0 mm
效率参考: 0.313效能: 87.15 dB SPL
有效活塞面积: 80.600 sq. in. / 0.0520 sq. m.
DC电阻: 3.563 ohm
指定阻抗: 4 ohm
热功率容量: 500W
驱动排放量: 0.071 cu. ft. / 2.01 liters
净重: 14.50 lbs. / 6.58 kg
7、飞歌75系导航
二、隔音部分
三、线材的布置和固定
四、安装部分
1、先锋CD机的安装前后对比图
前车可视
后车可视
行车记录仪
2、中低音喇叭的安装
3、前声场高音A柱倒模效果
4、后声场高音门板开孔安装
5、低音倒模和功放尾箱工艺
