新款RAV4外形大气典雅霸气,整车线条流畅,造型圆润;座椅乘坐较舒适,配置丰富,车内空间比较宽
敞且利用充分;动力强劲,起步快,车身稳定性不错;整体操纵灵活,设计比较人性化。这款新提回来
的RAV4车主为其改装的部分为:赛格GPS防盗,全车隔音,音响改装。
整体改装配制清单如下:
赛格赛福星GPS防盗系统
音源:阿尔派CDA-117E
前声场喇叭:芬朗RE6.3
超低音喇叭:摩雷翩舞12寸
前声场功放:芬朗UT2160
超低音功放:圣美歌VS500-1
嘉利堡电容:1.5FL两只
全车隔音:悍虎
嘉利堡线材及配件一批
一、产品介绍
1、阿尔派CDA-117E
技术参数
内置4 x 50W大功率功放
CD-R/-RW/MP3/AAC/WMA播放
高速USB连接iPod®或USB
支持iPhone®连接
内附USB连接线和iPod®连接线
6声道数字时间校正
7段G-EQ/5段P-EQ
高通滤波器
生物发光技术显示
预置IMPRINT(需PXA-H100模块)
预置 Parrot 蓝牙功能(需KCE-400BT蓝牙模块)
快速搜索
Ai-NET
3组前置输出(4V)
附遥控器
2、芬朗RE6.3
28MM有特有涂层的球顶丝膜高音/铝质高音盆架/N35高级钕钢复合磁路/
特有高性能安装支架/多种安装方式选择
90MM “W” 三文治音盆中音/整体铸铝中音盆架/ N45高级钕钢复合磁路
165MM碳纤维音盆中低音/整体铸铝中低音盆架/Y35高级铁硼复合磁路
多段式频率曲线/均衡式无源分音器
3、芬朗UT-2160
UT-2160是一款有生命力的产品,独特的品牌内涵和严谨的设计流程带给他高的解析力,独特的输入电平
三级设置能将声音调的更为精准,可调分音频率10倍放大可以让你玩主动分音,体验非一般的感觉.
具体参数
实时电流管理和多重过热保护线路AB类功放
输入电平三级设置0.2V-0.6V/0.6V-2V/2V-8V
可选择立体声/桥接/单声道三种输入方式
可调分音频率可10倍放大(*1或*10)
可调分音频率范围为55HZ-5500HZ
4欧姆负载桥接时额定输出功率160W*2,谐波失真<0.01%
4欧姆负载时额定输出功率600W*1,谐波失真<0.03%
2欧姆负载时额定输出功率300W*2,谐波失真<0.08%
可调高/低通或全通,分频斜率为12db
在45HZ可调低音增益从0db到15db
4、翩舞12寸
是2012的新品技术参数如下:
额定阻抗:4Ohm
功率:300w
最大瞬时功率10ms:600w
灵敏度:91dB
频率响应:20-900Hz
净重:4.70kg
驱动位移:2.6Lit
5、圣美歌VS500.1
单声道D类高保真功率放大器
4 Ohm Load 1CH x 350W
2 Ohm Load 1CH x 600W
输出功率(RMS,≤1% THD + N@2 ohms):600W
输出功率(RMS,≤1% THD + N@4 ohms):350W
信噪比(@ 1W):>90dB
最大功率:600W
输入灵敏度:0.2V-5V
6、嘉利堡电容
二、全车隔音
1、四门隔音主要是为了降低风噪,提升音响效果而做的,拆开门板后先将门板内层清理干净,再在门板
内层找到止震点均匀的贴上抗振板,再在门板外层整层贴上抗振板,这样就会让整个门板形成一个密封
的空间,不仅降低了风噪,还提升了音响的效果。用手指敲上去四门隔音之前和之后的声音很明显,做
隔音之前门板敲上去是:咣咣的声音,做完隔音后,敲上去就是闷闷的:卟卟声。
2、尾箱隔音主要是为了减低路噪声、风燥声、轮胎的摩擦声、机器本身的噪音、做车尾箱隔音、对降低
风噪声、轮胎摩擦传来的噪音都是非常有效果的。尾箱隔音,要先将车尾箱清理干净,再在尾箱整层铺
车底板专用隔音材料,在重要的后车轮部位贴上专用四轮隔音棉,很有效的降低风噪声,轮胎摩擦声,
还有路噪声。
3、车底板隔音:先将车底板清理干净,再在车底板整层铺上抗振吸音师,其主要作用是缓解底盘、行李
箱下底盘件在高速行驶时由于钣金结构件的振动而引起的共鸣,减少由于轮胎转动所产生的路面噪声传
递,降低由排气声传入后车厢的共鸣音压等。
4、前轮弧及叶子板隔音,这里是底盘噪音最常传入的重要位置,行驶时避振器所导入之异音,与抑止轮
胎与路面及碎石与钣件所生成的撞击杂音,施工后能明显降低因路面与避震器所惹起之噪音。
5、引擎盖隔音,它最主要是吸收引擎运转时的噪音,并且还有隔热功用,能有效维护引擎盖原厂烤漆,
防止长时间高温使得烤漆变色。
三、安装部分
1、阿尔派CDA-117E的安装
安装前
安装后的效果图正面图
安装后的效果图侧面图
2、喇叭的安装
定做的专用喇叭垫:外层包皮,在喇叭垫安装喇叭上面部位贴一块皮做防水长度要能遮住喇叭为宜,用
木做垫包皮,皮有很好的弹性,这样在喇叭的振动中不会太硬,使声音表现出很好的弹性!
喇叭线外面都要套网管,接线头都要用专用的喇叭夹,专用的热缩管封口,与喇叭接口接牢固,再用焊
锡焊牢固。这样专业的接线方式,不容易松脱,又安全。
喇叭安装效果图
原车喇叭和芬朗RE6.3中低音喇叭的对比
3、A柱中音和高音的倒模安装
原车A柱
A柱中高音开孔定位
用纸皮和502补出形状
补原子灰
反复打磨和修补的过程
A柱倒模的原型
贴皮喷漆后的A柱效果图
高音中音安装好的效果图近照
高音中音安装好的效果全图
4、圣美歌VS500.1和一只嘉利堡电容安装在主驾驶座椅下
圣美歌功放安装好后恢复后的效果图
5、芬朗功放和一只嘉利堡电容安装在副驾驶座椅下
复位后的效果图近照
复位后的整体效果
6、赛格PGS防盗的安装
赛福星的主要功能:防盗报警,抢动报警,遥控报警,24小时即时定位,遥控开车锁车门,电池低压报
警,遥控制动(远程断油) GPS接收机故障报警,全国联网预警、接警、处警。
7、低音摆放在尾箱
尾箱整体效果,简洁漂亮!
