法拉利458玻璃升降器无法工作维修玻璃升降器案例大家好,今天腾峰汽车俱乐部为大家分享一台两地牌的超跑法拉利458玻璃无法升降的检修案例。故障现象:打开钥匙,按动玻璃升降开关,左边的可以正常工作,而右边驾驶室玻璃升降好无反应,维修的方案就是需要把法拉利458的门皮内饰拆下来才能进一步检查维修。汽车玻璃升降无法工作,需要检查是什么问题,才可能进一步处理,具体如下:1、如果玻璃震动异响,一般是固定螺丝松动的原因,只需要紧固升降器螺丝就可以了。2、如果玻璃升降器卡滞,可能是玻璃泥槽变形或损坏、导轨安装位置偏差或者玻璃升降器损坏的原因,可以进行清洗或者更换玻璃泥槽;3、如果所有的玻璃升降器都无法工作,那么就可能是组合开关的电路系统问题,维修方法是检修电路。汽车电动玻璃升降器是由电动机、减速器、导绳、导向板、玻璃安装托架等组成,所以需要全面进行排查,如上图维修师傅拆开法拉利458门内饰,升降器总成在车门衬板里面,拆下衬板后就可以看到,有几个螺丝固定和一个电源插头。经全面检查,特别是线路等问题,如插头及电路是否能正常通电,如果一切正常,但又无法正常升降,其它又不存在问题,那么这很有可能是法拉利458的玻璃升降电机里面出现问题,需要更进一步进行排查。经检查是法拉利458的汽车玻璃升降器总成坏了,总成损坏一般都是整个更换总成就可以了。更多精彩超跑法拉利维修请关注腾峰汽车俱乐部。
