路虎揽胜避震漏气维修案例故障现象确认:避震器进气管漏气维修故障检测过程:维修师傅检查避震器是否漏气,使用肥皂水喷在管道上面,发现避震器进气管有明显的漏气现象,一直有吹泡泡现象,所以引起打气泵工作不正常,引起故障。x
这是路虎现场视频检查漏气的情况,小气泡不断冒出,这属于简单的小维修案例,汽车维修无小事,遇到有安全隐患需要第一时间进行检查维修。找到问题后,维修师傅开始进行处理,更换避震器进气的气管胶圈即可。这个图上的位置就是进气管的漏气地方,用扳手拧开,更换密封圈,虽然是个小小的问题,但不处理久了就会引起减震损坏更多的维修事故。拆下后更换新的气管胶圈气管胶圈更换后,使用肥皂水喷在管道上面,之前冒小气泡的问题消失了,漏气问题解除。空气悬挂故障,一般有如下几个问题,气减震,气管漏气,减震损坏,气泵故障,保险,继电器,线路故障,减震控制单元故障等。更多避震器维修问题请关注腾峰汽车俱乐部。
