20款ES臻享版,原车不带盲点监测系统,车主之前有另外一台车是带盲点的,因为用习惯了盲点,所以决定给新买的ES也加装一套盲点。
上图可以看到镜片上不带盲点,仪表上也没有bsm和rcta两项功能。
这是整套ES专用的盲点系统,都是雷克萨斯原厂的,德国大陆的产品。
把后杠卸下来,雷克萨斯各车型ES/UX/RX/NX都有预留位置的,只需要在原车预留位置上安装雷达传感器即可。
虽然原车有预留位置,但是预留位置上没打孔的,所以需要先用手电钻在预留位上开孔。然后用铆钉枪把雷达支架装上。如下图
为了避免锈蚀,在打孔的位置上用红胶粘一下。
支架固定好之后,把雷达安装上,用水平仪量一下水平。这里一定要注意,雷达一定是水平的,如果不是水平的,用几天会有故障码。而且位置只能安装在预留位置上,不能安装在其他地方。
两侧雷达安装完毕,开始走线,把线从后面拉到主驾驶位。
拆开两侧门板,把门板端子拆开,然后把雷达线插到原车端子即可。
拆开原车偏离预警探头,把盲点系统配的一分二线插到车道偏离上,接上雷达主线和车道偏离线。
替换原车镜片,把报警线从门板端子接到后视镜上,通电点亮盲点灯。
这是仪表上已经激活了 BSM和RCTA两项功能。
整个安装过程两个多小时,安装完就可以用,不需要刷机。
我们是一家主要研发各种雷达传感器产品的公司,目前主营各种汽车盲点监测系统,包括:丰田雷克萨斯原厂盲点监测系统、24GHZ一发四收盲点监测系统(全车系通用)、79GHZ两发四收盲点监测系统。目前很多改盲点的都会把车主原车的防眩目镜片换成普通玻璃的,我们可提供电子防眩目镜片,也可以加工原车防眩目镜片(ES的原车防眩目镜片比较特殊,不能加工,RX和NX的可以在原车镜片加工)。
提供全国安装安装服务,电话1382642124 微信DGDZ2017
