今天分享一辆进口某东版的保时捷卡宴,春节前的一次检查中已经告知车主车子有哪些问题,不过因为春节比较忙,车主一直没有时间到店修理只有等到节后比较闲时过来进行全面的维修检查保养。正在维修作业的保时捷卡宴过来后维修师傅针对保时捷卡宴的底盘及全车进行了检查,检查后发现了下摆臂胶出现了破损老化的现象,如图所示是保时捷卡宴拆下来的平衡杆吊臂里面的胶已经严重损坏,我们可以看到确实已经损坏的很严重需要更换。如上图保时捷卡宴需要更换的配件与拆下来的旧件谍照保时捷维修师傅正在安装保时捷新的左右前平衡杆吊臂,保时捷卡宴此次维修虽然算不上大工程,但如果一个人搞的话还是需要点时间才搞得定,所以安装的时候还是需要两个师傅一起配合作业更为稳妥。维修师傅正在拆点火线圈点火线圈,顾名思义是提供点火能量的装置。我们知道,车子想要走,发动机就要工作,而发动机工作的动力就来自于气缸内的混合气燃烧,而点燃这些混合气的能量就是点火线圈传递的,不过真正动手的是火花塞罢了。这是拆下来的旧的点火线圈与新的原厂点火线圈点火线圈故障现象1、在怠速状态下,车身抖动明显。观察排气管口,车子排出的废气气流有明显的间歇,同时排气管抖动厉害,能够清晰地听到“突突”的声音;2、是在行驶过程中,转速在2500转以下时,车身有明显抖动,加速无力;当转速超过2500转后,抖动感消失;3、是打开发动机盖,观察运行中的发动机,发现发动机有明显的抖动。这种抖动已明显不属于正常发动机工作状态下的抖动,抖动幅度很大。关于点火线圈如何更换的问题如果车辆上的点火线圈是因为老化需要更换的,那么即使只有一个出现故障,那么最好也全部一起更换,因为其他的也是差不多状况;如果只有1个或2个点火线圈出现故障,但是其他的没受影响,使用条件也还不错,那么你就直接更换那坏掉的点火线圈即可。保时捷卡宴维修保养完毕,最后洗个泡泡浴,保时捷卡宴维修施工清单:(1)左右前下摆臂胶小原厂(2)左右前平衡杆吊臂原厂(3)压胶套(4)四轮定位(5)点火线圈原厂(6)更换机油/液压油(7)透明膜护理(8)精致洗车
