阅读声明:本文含有的部分图片素材来自于实拍,从事技术行业并非能掌握到更好的拍摄技巧,我们能给车主呈现的就只有最真实的一面!
奔驰GLE450改23P智能驾驶辅助系统不仅仅是奔驰GLE450才可以改,350一样也可以改智能驾驶辅助系统,我们先要了解什么是智能驾驶辅助系统,注意到辅助二字,该系统并非自动驾驶,而是辅助驾驶员完成驾驶工作!所以在文章开头需要告知各位:驾驶辅助系统仅是辅助驾驶工作,可以极大化的减轻驾驶员的驾驶疲劳,但并非自动驾驶!
有很多顶配的车型都配置了驾驶辅助系统,P20和23P也在初步了解奔驰驾驶辅助的车主群体中起到了一定的争议,什么是最新款的驾驶辅助?在奔驰GLE166款式的时候,当时的驾驶辅助的代码为P20,但是在车型代码167中,一般后期加装的驾驶辅助都称职23P,继166改款之后的167车型当中,P20驾驶辅助也跟随着一次升级,但是P20和23P到底哪个是新款,我觉得没有答案,P20和23P在汽车市场是共存的,但是新款的P20论功能上是要比23P强大一些!
很多人认为升级23P智能驾驶辅助是一件很复杂的事情,其实我们看到配件的组成(GLE升级23P的配件)是非常简单的:镜面大标、多功能摄像机、雷达模块、雷达电脑、ACC开关,要看配置是否需要更换前挡风玻璃,怎么去看,我们在下文中可以了解到!在硬件安装方面确实很简单,配件对位安装,线路根据厂家指定的线路去走,很快硬件就能安装完成!最主要的还是编程校准方面!
先从硬件安装上来讲吧!我觉得新款GLE非常神奇,有些车型没有配置ACC,但是ACC的模块都安装在上面,后续升级ACC只要更换方向盘按键再加以编程即可,如图,我手中拿到的就是原车ACC的模块,更换成23P的前距离雷达!
原车的车标是凸起的星辉,需要更换成纯镜面的大标,这是因为前远距离雷达需要配合镜面大标才可工作,次要作用是镜面标带有加热的功能,如遇下雪天气可以加热镜面标,有了镜面标就可以很好地保护前远距离雷达!
在车尾,有两个近距离雷达模块需要按爪是那个,我们仅需拆下后保险杠和尾灯就可以看到原厂雷达模块的安装位置,同样也是替换ACC的雷达模块即可!
方向盘按键由原来的定速巡航更换成ACC按键,在这里说明一下,23P智能驾驶辅助的按键开关和ACC一样,但是系统中的功能是不一样的,如果你在之前升级过ACC,可以省去更换按键的费用!
这一块就是雷达电脑,他负责所有工作的控制,相当于是驾驶辅助的大脑、判断中心,安装在副驾驶的A柱下方
上文说到如何看自己的车子升级23P智能驾驶辅助是否需要更换前挡风玻璃,我们看到玻璃上方有没有双孔摄像机安装的位置,如果你的车是单孔,那需要更换前挡风玻璃,如果是图中这样的双孔,则无需更换!
之所以需要更换玻璃是因为安装双孔摄像机需要有安装位置,而高配的玻璃就有!此摄像机功能非常丰富,不仅可以用于驾驶辅助,后期升级几何大灯,就无需更换摄像机!
配件装好之后进行校准和编程,这是比较复杂的,需要一天左右的时间才可以完成!
奔驰23P智能驾驶辅助系统准确来说有九大功能:
233:加强版智能巡航控制
237:主动式盲点辅助系统
238:主动路线偏离警告
235:后端碰撞警告及保护系统
266:增强型限距控制系统横向支撑(DTR Q)
268:增强型制动辅助系统(BAS )
269:十字路口交通增强型制动辅助系统(BAS Q)
271:行人保护自主自动干预/警告
300:碰撞减少制动干预/警告(CMS)
实际上大部分功能的启用条件是在紧急时刻,我们比较常用的就只有:车道保持、跟车、变道辅助等
