广州驰纵名车改装15099996649
1、 路虎星脉电动踏板:车门打开,踏板自动伸出,真正降低登车高度,起到降低跨步幅度的作用,舒适性更好;2、车门关闭,踏板自动缩回,紧贴车辆底盘,不影响原车通过性;3、踏板展开时,踏板智能检测障碍物,遇障碍物后将自动缩回,以避免强行伸出而损坏踏板或车身;4、踏板缩回时,踏板智能检测障碍物,遇障碍物后将自动停止,以避免强行缩回而夹伤小孩等,有效提升安全性。5、智能电动踏板开一侧门,伸出一侧踏板,关车门踏板才会缩回
大多数SUV车主都习惯为爱车加装一款固定式踏板方便上下车。但固定式踏板的安装效果受原车影响较大,装车后往往因为高度太高或踩踏面积过小而沦为鸡肋。相信不少车主也体会过踏板踩一脚嫌多、不踩蹭一腿泥的尴尬情况。 智能电动踏板则很好地解决了这一问题,开门之后踏板朝斜下方伸展,展开的高度与宽度符合人体最佳踩踏方式,上下高底盘的揽胜再也不觉吃力。1手自一体开启:驾乘者通过按动车辆中,3尾门开关键、遥控车钥匙或在尾门相应区域使用手或任意物体感应操作即可实现开闭尾门,避免因手持过多物件不便开门时,轻松快捷地实现物件存入车辆。2、智能防夹功能:在关闭尾门时通过传感器检测障碍物,电动尾门开启或关闭过程中碰到障碍物,门会向反方向运动,有效防止夹伤儿童或损坏车辆。3、紧急闭锁功能:当遇到突发情况需紧急关闭尾门,电动尾门开启或关闭过程中,可通过遥控钥匙或车辆尾门开关键随时让尾门停止运转,操控随心所欲。4、高度记忆功能:尾门打开高度可调节,车主可根据使用习惯,通过手控按钮设定尾门最终打开高度,只需按尾门开关键,将其打开到预定高度,再轻按开关键5秒以上,待听到“嘀”一声,即可完成尾门打开高度的设置。在下次开启尾门时,高度将自动升至设定的高度。下面是奔驰威霆原装位无损安装电动尾门的操作过程案例图:改装电尾门都是走的暗线,原车预留线路,直接连接无损安装,真正意义上的做到不损坏原车的前提下保证施工质量。原装原位无损安装,插头对插, 安装简单,安全。俗话说:人靠衣装,车靠改装。老板确实够专业。大家可能都会有这样的疑问,既然该踏板开门即伸出,关门即收回,那会不会出现这样的尴尬呢:前后乘客同时上车,后乘客正踩在踏板上,而前乘客已关门,这时电动踏板便开始执行收回命令;或者是一侧开关门,两侧踏板同时动作。经过亲自体验后才发现这种担心完全是多余的,工程师们早就考虑过这个问题了。开关车门只会控制单侧踏板,前后车门只要有一个为开启状态,踏板都将保持伸出状态,只有前后车门同时关闭踏板才会自动收回。
