车主是一名旅游爱好者,平时除了驾车出游之外,最大的兴趣爱好便是听着自己喜欢的音乐高歌一曲,但是该车音响播放出来的音色声音浑浊,音场不够紧致,整体声音层次稍有欠缺。为了能够给到自己一个完美的声音,车主通过朋友的介绍来到了广州车元素,对爱车进行音响系统的升级改装。而且在专业的试音室试听音响之后确定好了改装方案!
改装配置单车型:丰田兰德酷路泽主机:SONY RSX-GS9线材:蟒蛇线材隔音:大能全车隔音前声场:BEWITH C-50处理器:芬朗DSP10前声场功放:BEWITH P-100超低音功放:芬朗RE-1500.1超低音:芬朗RE-1022D工艺:A柱倒模,车门倒模改装:广州车元素旗舰店 施工前第一步,对车门采取保护,我们这里使用塑料膜,对原车进行保护,分别是车门,车身,方向盘,座椅,防止施工过程中弄脏,或者损坏。下面是原车车门板,大家可以看到原车就一层简陋的防水塑料,起不到任何隔音作用,从而导致,噪音的产生。
然后开始隔音,使用大能隔音,对车门进行隔音,里面一层按照内部不同比例划分隔音,切成条形状将车门内部贴满。然后使用滚轮将隔音材料进行挤压,使其牢牢固定在车门板上。增强门板厚度,可以减少共振,风噪,并且使车门板形成一个扎实的密封箱体,增强中低音的效果。外面一层则是满铺,即一整张贴上车门,但是要注意,接线的部位要从隔音材料上挖出一个洞出来,方便接线。
引擎盖隔音,先按不同的形状划分大小,依次粘贴,制止引擎盖铁皮的本身震动发声。然后再铺上一层隔音棉,在制止引擎盖本身发声的同时还得用吸音棉吸掉发动机的噪音;由于发动机舱的特殊性高温,所以必须隔热,同时也保护了引擎盖的漆面不因使用时间长而失去光泽(大家也知道白色的车漆使用久了就发黄,白色的做了会好很多);更有利于发动机舱做清洁。 翼子板隔音,减少胎噪,路噪,
车顶隔音,可以有效抑制行驶途中顶棚震动,防止高速时产生的风噪和漏风现象,消除雨水击打声,远离太阳暴晒引发的高温酷热。
底盘隔音,有效减少路面石子撞击底盘以及胎躁等噪音通过地板的传入。更能够大量隔绝通过地板向车内传递的热量,节省能耗。为了更好地隔音效果,我们在底盘上增添了一层吸音棉,它具有优异的吸音隔热特性,能有效衰减车内中高频噪声,提升驾驶舒适度,阻隔热量的传导,节约空调能耗。 低频王独有的声学五层结构,使其在超低频段具有强大的阻隔功能,是路噪和引擎噪音的超级克星,优异的隔热性,可有效阻挡引擎、排气管向车内传导热量。 底盘部位然后吸音棉双重材料组合,有效的加固钣金,阻挡底盘下的噪音。
喇叭安装时,连线,焊锡,套热缩管,一步不能少,自制木喇叭垫,然后用螺丝拧进去,然后装上喇叭,涂上玻璃胶,密封处理。高音
中低音门板倒模
A柱倒模
功放安装是芬朗AL-1500.1功放,安装在尾箱右侧空间
芬朗DSP10和BEWITH P-100安装在尾箱左侧空间 超低音RE-1022D放置尾箱
改装完成后,陆地巡洋舰播放出来的音乐高频高亢亮丽但不刺耳,中低音频饱满有力,同时对细节的刻画也非常的到位。而且各个频段的衔接也非常的到位,可以让车主听到清晰自然、真实动听的歌曲。
