升级氙气灯双光透镜系统是否会对原车线路造成影响而造成自燃?
如果使用通过原厂认证的氙气灯双光透镜系统是不会的,首先是因为各款品牌车型的高 配车款都配有该系统,车辆内部本身大多都有氙灯模式,只不过是因为中低配车型基于 成本的考虑而被厂家关闭掉而已,而且升级该系统不需要动用到原车线路,只是在灯具 内部实现线路布置,待灯具装上车还是装回原车插头。而那些出现自燃现象的,一般都 是产品质量不过关,安装点盲目接线问题。
网上有卖大灯总成的,不破灯还价格便宜,可以用吗?
我们支持更换原厂大灯总成或者在原车大灯上升级,但网上充斥了劣质的副厂件来冒充 原车件,价格确实很低,但是一分价钱一分货,这些大灯总成跟您原车的大灯相比,寿 命短镜面也容易脱皮,虽然外观上可能会提升,但是照明效果也一般。往往达不到自己 的预期效果
网上直接更换LED大灯很热门,听说那光超亮,寿命又长,可以安装吗?
首先裸氙和裸LED灯是强烈反对的,没装透镜灯光涣散 照人不照路,害人害己。网上 有很多品牌为了赶潮流,以小作坊产品来充斥市场,装上后确实比原来的卤素灯泡要亮 不少不过原厂灯碗反射光束是专门为卤素灯泡设计的,装上这种LED灯泡后光线变的 散射对对面造成很大干扰。最重要的一点是散热问题,LED大灯发热巨大,大于70摄 氏度,散热不好会造成永久性光衰以及安全问题。很多用户换了不到1年,就替换掉了 更有甚者,底座都烤糊了。所以不要盲目的自己改装LED大灯。
