问:名称解释 是“氙气大灯改装”还是“疝气大灯改装”
答:在网上搜了一下,发现一半的人在搜“疝气大灯改装”,还有人搜“氙气大灯改装”,到底哪个对,正确答案是“氙气大灯改装” 拼音是:xiān 读音通“仙”,疝气是一种病。去改装时千万不要读错了,要不被人笑就算了,人家看你是菜鸟还要宰你。
问:为什么汽车要做“氙气大灯改装”?
答:1、省电(普通卤素大灯55W,氙气大灯35W)
2、更亮(普通卤素大灯800流明,氙气大灯3200流明的亮度,提高300%以上,所以更亮、更远,提高行车安全)
3、舒适(进口氙气大灯标准色温是4200K,是白光略偏黄,视觉效果最好,而且在雾天的时候还有一定的穿透力)可以全天候使用.
4、寿命更长(卤素灯是钨丝,氙灯无钨丝,所以寿命更长,可达3000小时以上)
5、安全(除了上面说的安全外,还有不会因为泡水或有水气而爆裂)
问:氙气大灯改装会不会有什么危险性?
答:不会,但是你得找专业人士来改,自己不能瞎改,并且改氙气大灯一定要装透镜,不是说找个会改装车就会改车灯,如果不负责人的改装的只给你换灯泡,虽然便宜,但不安全,国内专业改装氙气大灯的师傅有不少,北京改得最好的是唐人车品老何,南方佛山的波哥。
问:氙气大灯更亮是不是更耗电,会不会导致原电路负荷增大?
答:绝对不会,原车大灯功率55W-60W,氙气大灯是35W,节能将近40%。
问:网上查了后有人给我报价几百块,也有人给我报价几千块,有什么差别?
答:首先几百块的可以100%肯定就给你换个灯泡而已,这是不可以的,真正的改装首先要有好的氙气灯泡,还要用透镜,还要改总成。在唐人车品改灯时,人家是不装透镜人家不改的,要的就是减少灯光杀手,改完的大灯只照路,不晃眼。改起来至少也得半天时间,不是那么简单的,所以认真负责的改灯的都是二三千以上。
问:应该找哪家做氙气大灯改装,怎么判断一定改灯的是否专业?
答:首先这是一个网络时代,有一个网站叫百度,不懂的搜搜,氙气改装方面,北京的可以找唐人车品老何,广东佛山的可以找波哥,四川的鑫钰灯改等,至于怎么判断你找到的哪家好不好,专业不,你可以网上搜一下这个店的名字,看有没有人说评价他们,改得不好的,一定会有人说的。
问:氙气灯用什么品牌的好?
答:汽车氙气灯品牌首推进口的飞利浦和欧司朗氙气灯。但是价格比较贵,还要加改装费,如果预算有限,也得选个雪莱特灯泡,在国内算是好的了, 其他的就不要选择了。还不够给自己找麻烦的呢。
问:氙气灯用不用改远光?
答:不用也不建议,如果用双光透镜大灯,会实现一灯双光的作用,而原车的远光灯也保留。这样改装后成为近光灯为氙气灯,远光灯为氙气加卤素共4灯;如果改单透镜,也不建议把远光灯改为氙气灯,因为远光白天还有一项重要使命就是提示作用,就是所谓的闪灯。氙气灯色温一般是4300K,而穿透力不如原车远光灯,现在有把远光灯改为“黄金光”,穿透力强。再有一个氙气灯一般刚启动时亮度欠佳,氙气灯是亮的时间越长越亮。而瞬间的闪灯发挥不到提示的作用,瞬间启动不如卤素灯泡启动快。像有些远光近光就在一个灯头的车型,就要安装进口安定器,启动速度快。
问:氙气大灯的寿命一般可以用多久?
答:氙气大灯的寿命大约为3000小时,就算晚上开车比较多,也能用3年以上,一般最少5年以上。
问:氙气在灯改装后能不能过年检
答:各地区不同而异,尽量不要用高色温的灯,北京的话,额外加200块可以通过,可以找车虫,如果车子没有别的大问题的话,在“中硕检车”花了380块就搞了
问:什么是AFS氙气大灯
答:主动转向大灯:AFS又叫自适应转向大灯系统,它能够根据汽车方向盘角度、车辆偏转率和行驶速度,不断对大灯进行动态调节,适应当前的转向角,保持灯光方向与汽车的当前行驶方向一致,以确保对前方道路提供最佳照明并对驾驶员提供最佳可见度,它能够根据行车速度、转向角度等自动调节大灯的偏转,以便能够提前照亮“未到达”的区域,提供全方位的安全照明,从而显著增强了黑暗中驾驶的安全性。在路面无(弱)灯或多弯道的路况中,扩大驾驶员的视野,而可提前提醒对方来车
