荣威RX8车主上一台是朗逸车,在改装了音响后,刚入手RX8第一件要考虑的事就是升级音响系统。RX8作为七座豪华大空间SUV,原车配置的音响是A柱两侧一对高音头,前门两侧一对中低音喇叭。后门一套两分频喇叭。车主听过改装级音效后,原车的音响根本不能满足了。很多原车音响不是说不好,只是相比改装后的音效还是有差距。针对原车音响不足。先考虑更换掉喇叭,再加装功放推动。前声场:雷贝琴RV6A两分频套装喇叭后声场:雷贝琴P6A两分频套装喇叭功放:雷贝琴DSP-A6II四声道功放隔音:大麦隔音线材:正力车福线材拆卸掉车门内饰板,可见原车钣金结构,能看到车门上有中低音喇叭。A柱上有高音喇叭,拆卸下A柱准备更换喇叭前后声场喇叭拆卸后,都是两分频喇叭。原车喇叭是那种塑料盆架,纸质振膜喇叭,高音是那种电容分频。中低音喇叭参数,只有20W的功率。原车喇叭功率一般都不大,主机可以直接推动。而改装级喇叭一般功率会更大,主机可以推动,却发挥不出最佳效果,一般都选择加装功放来放大信号推动喇叭发声。原车高音头,是那种电容分频的高音头,原车高音不够透亮。改装音响前一般选择先对车门进行隔音处理,安装大麦止震板。双层隔音处理,加固钣金结构,减少共振发声,同时双层隔音处理后,车门形成一个密闭扎实的箱体结构。对喇叭的发声有很大的帮助作用,隔音处理后,车内驾乘环境明显更加安静。雷贝琴RV6两分频套装喇叭:额定功率70W,4欧姆的阻抗。声音表现人声甜美而富有情感,平衡细腻,音感层出不穷。RV6A中低音喇叭无损安装替换掉原车中低音喇叭,安装改装级喇叭前,先安装喇叭垫圈。拆卸下A柱后,安装替换掉原来的高音喇叭。分频器接线,接线口都焊锡再套管保护接口。雷贝琴P6A两分频套装喇叭,瞬态响应好,低频丰满而富有弹性,声场开扬。中低音喇叭原位置无损安装替换高音喇叭安装在内饰板原告因喇叭位置雷贝琴DSP-A6II四声道功放,自带DSP电脑精准调音,调节声场宽度和高度,修饰音频信号,还原出最佳音效。功放选择安装在座椅下方,隐藏安装。功放接线都做好保护措施拆卸主机取喇叭信号,线束套管保护简单的升级改装更换喇叭加装功放,后期可以考虑增加低音系统。有想改装的车友可以咨询:18623090009,微信同号
