改装传祺GM8音响系统,我们需要了解以下几个点1,原车音响的配置2,平时喜欢听什么类型的歌曲3,如何在不占用原车空间的尽可能的让音效达到自己的要求4,改装店试听以上几个点都是前置必须进行的一个步骤,下面我们根据这几个点一步一步的来介绍。传祺GM8原车喇叭位置有9个,其中8个位置有喇叭,超低音位置没有喇叭,8个有喇叭的地方分别在前门跟后门以及a柱上。听什么类型的歌曲对选择器材有非常重大的关系,如果器材选择不好,那么改装出来的效果跟你想要的效果可能会相差很远。
汽车隔音工程使用减振隔音材料来达到消音降噪的目的。例如:在车门、行李底盘等处粘贴减振隔音材料后,它会起到加固车体结构和控制车体与外界噪声的共振的作用。这是因为粘贴减振隔音材料后。改变车体的固有频率,控制车外噪声与车体产生的共振和共鸣,从而有效隔除车个噪声。
闪电SP-6.5套装喇叭播放流行和古典音乐时,声音清晰透彻,还原力度出众,低频饱满厚实,音色水准表现得美妙动人,比较适合听人声等流行音乐。
这款SP-6.5喇叭,是在MECA中国的东莞站赛事上,它最终获得了MECA 尊贵C组的冠军.而在试音室里聆听这款SP-6.5喇叭时,你会发现它有点全能型.我说的这种全能型是指它对许多的音乐类别都有很好的表现,而且它能发出很大音压,同时也有着极高的承受功率,更重要的是动态很大,也就是说即可以听到细微的弱音变化,也能发出气势磅礴的强大声音.
闪电SP-2650套装喇叭,是宝龙汽车音响研发的一款高效率喇叭,采用两分频设计,专门针对原车主机功率较小的特性进行开发,为满足于不需要加装功放而享受无损音乐的升级选择,直接替换原车喇叭即可,方便安装和使用。
隔音工艺用到隔音垫、吸音棉、密封胶条、蛇胶等几种专用材料。隔音垫粘贴在车体产生振动的部位,隔音垫起的作用就相当于手按住锣面的作用。吸音棉吸收减震胶对付不了的杂振产生的噪音。
完全安装好之后,功放跟处理器可以完全影藏起来,做到跟原车高配的音响一样,音质效果听起来更舒服。
尾门隔音尾门隔音基本和四车门隔音一样,在尾门内部贴上减震板,使之钣金强化,不易产生震动,减少噪音
在整个汽车中发动机属于主动噪声,也是全车唯一的主动噪声。发动机在工作的过程中会由于引擎的点火发生机械运动而发出机械噪音,还有点火时的气体燃烧的爆破声,当然这种爆破声会因为气缸的存在被转化为气缸的震动,特别是在发动机高速运转时更显得突出。刚买的新车也许表现的不太明显,车子开上一年半载,由于发动机内部的磨损,和一些灰尘和油泥的侵蚀倒是汽车金属的疲劳,金属疲劳的直接表现就是金属的硬度以及可变性形度变差,金属疲劳后金属的可塑性较差,比如弯的了叉子,在金属疲劳以后不能直接掰直,会容易折断。不管你是不是音乐爱好者,在金属疲劳之前都应该好好的保护你的车身,贴上一层隔音,既能加强金属强度,也能够延缓金属疲劳。如果你是音乐爱好者那就更加不能再容忍它继续这样残害你的听觉,引擎盖合理的隔音改装能够减小它所发出的80%的声音。 引擎盖隔音材料的选择引擎盖的防护应该以吸热和隔热为主。引擎盖散热并不是通过引擎盖,而且引擎舱的持续高热会让引擎盖频繁的处于高温与低温之间,对漆面的老化影响非常严重,特别是白色车辆更容易因为频繁的冷热较差而导致发黄。所以我们需要吸热、隔热,来降低引擎盖的色变以及延迟钣金老化(金属疲劳)。
