声明:本帖系转载于爱卡汽车论坛 作者:wlwjuns,版权归作者以及爱卡汽车所有。
由于看论坛里的帖子,一时手痒,自己动手换了银笛喇叭没有加功放,用飞歌导航直接推,感觉飞歌45w的功率很费劲,低音出不来,声音大了就破音了,淘宝卖家推荐更换TDA7850芯片,就淘了2片芯片和2个25V10000UF的电容,开始动手更换
一个字:拆
就是要更换这个芯片,飞歌导航7500II是专供4S的,芯片型号TDA7388,25针脚,可以直接更换TDA7850
这个电容也要换成25v10000UF的电容
这个是换下来的电容,对比一下
电容背面再串联两个滤波电容
飞歌导航主板直接换上芯片和电容即可,有的主板音频输出端带有8-16个输出电容需要拆掉,飞歌的主板上没有找到,应该是没有,所以换上即可
换上TDA7850芯片后,音质得到15%-20%的提升,高音也清晰了,低音也出来了,真的很超值,芯片加电容才40块钱,性价比超值
RAV4原车6碟CD的芯片是TDA7386的也可以直接替换,不同的是需要去掉输出端8个贴片电容(型号C472-C479)
就是这8个贴片电容需要去掉,不然容易引起高频自激
C475在主板正面,红圈处
换完后,对比一下
原车CD自己接到书架音箱上,更换芯片后更有HIFI的味道了
作业省略了拆机部分,RAV4六碟CD的做工要比飞歌好多了,比较难拆,不足之处见谅,抛砖引玉,希望大家多多提提建议
