[attach]1653565[/attach]
途乐于1951年发布第一代车型至2016年途乐发布第六代车型y62搭载VQ40+7AT变速箱,该款发动机主要搭载于日产针对印度美洲区销售的皮卡车型上,专为复杂驾驶环境而生,凭借大梁车身、自吸+AT变速箱、全时四驱、开放式差速器、低扭放大挡、牙嵌式差速锁一应俱全让途乐着实火了一把,销量呈直线上升趋势!
途乐由于市场行为导致车主们无法顺利的买到自己喜欢的车型,但这一历史问题已经彻底解决了。现在的途乐Y62完全一样了,5.6L,V8排量的车型仅天津港,就4S店也大卖特卖,之所以解决了买车难的问题,一供应量的充足,惊世骇俗的低价格撼动了高端越野车市场,打破了固守多年的价格体系,80万的价格足以让很多犹豫徘徊在途乐V8和路巡V8之间的客户毅然决然跳到途乐的阵营里。
没有强大的动力,再威武的外表也只花拳绣腿前段时间迪拜途乐改GTR发动机火的一塌糊涂,国内虽然没有这种程度的爆改、依照国内改装潮流来讲提升动力安装机械增压最适合过了。为满足越野朋友需求AnroT动力公司出一个动力升级方案、经历上千次测试实验研发出途乐Y62的HKS机械增压套件。面我们来看看由AnroT公司定制的Y62 HKs套件。
原厂状态
接着说改装,最专业的改装方案一定来自于最专业的改装品牌。ANROT-HKS机械增压器本体 油壶 油滤 油冷 油管 冷油 副水箱 水冷 水管 水泵
进气管路 泄压阀 外挂电脑 程序 线束 机械增压器支架以及附件 订制支架。
途乐ANROT-HKS机械增压套件通用型的HKS GT SuperCharger套装,机械增压本体HKS 的GTS7040型号,重量为4.2kg,马力输出为200-400ps,最大叶轮速度达到111000rpm。HKS一直断追求的加速,GTS7040采用离心式结构,并使用具有注册专利的行星轮驱动方式,使叶轮转动更高速,具有紧凑、高效、低噪音的优点
实现安静和灵敏线性的加速性能。
以前的齿轮驱动式机械增压噪音大、依齿轮精度提?成本、摩擦力损失的缺点。HKS采用离心式转子方式、机械噪音的大幅降低、精巧化的实现。压缩机转子回转数约增速到11万回转,使吸入的空气大幅度的增加。还有直接从曲轴传达动力的缘故,?能在低、中速域体验到灵敏线性的加速感。工作温度低,超过80度,系统稳定、寿命!
中网拆掉,水箱对比位置,做水箱固定支架。科普一知识:很多车友肯定会想为什么要装水箱?因为本公司使用的一套独立水冷式冷却空气系统,增压效率与散热效果都给风冷式散热很很多.第一点:进气管道缩进了,进气量更充足。第点:水冷式使空气温度更低,含氧量更密,使得燃烧更加充分,爆发力更强劲
增压器固定支架采用7A09航空铝,通过CNC精洗出来的支架。强度极限和屈服强度高,承受载荷大,通常用来制造机翼上翼面蒙皮、大梁等
油壶,用于储存润滑油,供给机械增压润滑、散热之用
高难度的工作则通过外挂电脑的专用程序对发动机ECU进行调校:同转速区域、同负荷、同路况,都要一一跑出来,然后在燃油图谱、点火图谱上对各个细分工况进行调校。进过一系列数据调校后,最直接就马力数据了
装完增压后,车内三人,开车的有两百多斤(就视频里面开车那位),剩两位加起来三百斤,总共百多斤。由V-box测试0~100第一次测试的8.9秒,再测试了几遍,最的成绩在8.7秒。百多斤的重量,竟然还能跑进8秒以内,真的超出了我们预想范围之内。足足提成了3.6秒时间,可想而知,动力提升多么明显了
1:质量
这套途乐4.0HKS机械增压套件采用的日本HKS原装正品的本体这个质量就用担心了!
2:油耗保养
城市开增压0.5个油耗,郊区?速节省1个油耗,算起来跟原车差多!
3:安装否会破化原车结构
HKS机械增压器本体什么大件物体,需要切割、焊接、甚至移位发动机,只在原车的基础上进行改装,存在破坏原车。
4:增压器维护方面
这款离心式机械增压器内部有个冷却润滑油,这个油每两年或者6万公里?换一次。
5:安装机械增压的效果
在伤害发动机变速箱的情况,动力提升35% ~40%·扭矩提升25%~30%,打0.5bar的低增压。途乐4.0原车275P马力,扭矩394NM ;改完后365P马力,扭矩521NM ,从数据上看提升的效果非常明显的。
6:年检
我们无损安装会破坏原车东西,如果你那个方严格的话可以找黄牛解决,中国黄牛还?牛逼的。
