在很多70后和80后人群的记忆中,三菱帕杰罗有着举足轻重的地位,它曾是最可靠也是性能最好的越野车之一,甚至影响了一代人,成为了很多人年轻时的梦想。它出色的越野能力,征服了很多人,可靠以及低维护的成本,可以胜任在各种恶劣环境下驾驶。山猫是很多帕杰罗的簇拥者对它亲切的称呼,这一昵称的由来,正是源自于PAJERO的本意:一种生活在阿根廷巴塔戈里亚高原的山猫,它美丽而又充满野性。三菱帕杰罗的传奇被铭记在了达喀尔拉力赛的历史上,7连冠的辉煌至今没有任何一个品牌的车型可以打破。
V93使用一台3.0升V型6缸发动机,代号为6G72,但其最大功率仅为128kW(174马力)/5250rpm,最大扭矩255Nm/4000rpm,并使用了一台5速手自一体变速器。 的确,这台采用24气门V型6缸缸设计的6G72 MIVEC发动机性能已经不及在欧蓝德以及帕杰罗劲畅上使用的6B31发动机,但考虑到在严酷条件下行驶的需要,6G72发动机技术最成熟、久经考验的特性,也成就了帕杰罗可靠耐用以及低维护成本的特色,这也正是帕杰罗在穿越荒原、隔壁甚至沙漠时最本色的表现。
对于刷ecu很多车友都存有疑虑,尤其是自然进气的车型升级ecu有意义吗?实际升级ECU的改装项目所带来的优势---马力的上升,只是优点其中的一小部分---引擎的工况在优化后,您的引擎转速的提升速度,可以提高近一倍左右,尤其是在2500转以后的表现...这个说什么问题呢?其实升级ECU最大的优势不只是马力能够达到多少,而是引擎的功率释放的时间是多少...对于自然进气的座驾,由于发动机的提升幅度本来就小,但是修改程序后可感受加速线性的流畅感觉,换挡就迅速顺畅,加速较灵敏,搭配小幅增加的马力与扭矩,简单的说就是让车子更加的好开,事实上车除了重度改装之外,芯片改装是性价比最高的改装方式,也是非狂暴改装爱好者,最有效的提升方式,在车友非期待性过高的前提下,可得到程度上的满足,并且刷ECU只是优化汽车发动机和ECU的参数,而不是让发动机工作在极限状态,优化是建立在保证使用寿命和安全性的基础上进行的,同时也会保留绝对安全的空间,因此不会影响到汽车的安全性和使用寿命。可以都理解的说法是,完善的供油点火会使燃烧更加的完善,燃烧好了积碳产生的就少,对发动机也是一种保护,反过来说要是让发动机始终保持在红线区域,再好的车也受不了。
在顶速的技术特调一个多小时、拆板、读数据、特调数据、写入数据、的过程完美的提升。帕杰罗与陆巡一起路试
试车效果:起步瞬间即能感觉到油门变的更加的轻便,动力的改善越来越显著,换挡更加的平顺,动力与操控的升级,整体操控变的更加的线性、在面对山路也是毛毛雨
升级前后参数对比:
原始数据: 177p 259nm
顶速数据: 212p 307nm
技术v:f1969409004
