【佛山酷车旋律】帕杰罗音响升级阿尔派H800摩雷听宝哈雷
玩改车 佛山酷车旋律 2013-12-27
帕杰罗音响改装基于朋友升级后送的功放和电容基础上来升级的,朋友送了两台功放,三只电容,在此基础上前声场喇叭用摩雷听宝,利用哈雷两路功放推中低音,利用朋友送的GENUM两路功放推高音,一台戈顿金银功放RT7501来推来福P/2低音,每只功放跟一只电容,利用阿尔派PXA-H800音质处理器,处理各种声音,他可以自动分析车内音响系统的声场环境,从而缔造出满意的车内音乐环境。对于初次升级的朋友来说,鉴于朋友升级相送的器材既节约了成本,又不至于使升级换下的器材闲置觉得可惜,又增进了朋友之音的情意,一举多得!
音响配制清单如下:
音频处理器:阿尔派PXA-H800
前声场喇叭:摩雷听宝
前声场中低音功放:哈雷SA-1202
前声场高音功放:GENUM两路
超低音喇叭:来福P/2
超低音功放:戈顿金银RT7501
电容:3只
线材及配件:嘉利堡
一、主要产品介绍
1、阿尔派PXA-H800
PXA-H800音质处理器,拥有处理各种声音的功能。他可以自动分析您车内音响系统的声场环境,从而缔造出令您满意的车内音乐环境,对于Hi-Fi爱好者来说,这款产品更可以为您个性化的打造出属于您自己的音乐风格!
主要技术参数;
31段G-EQ调节模式(可对应各声道独立调节: 前 L/R, 后 L/R, 中置, 重低音: 10段),增益调节: dB 至+ 12dB
10段P-EQ (前 L/R, 后 L/R,中置,重低音:5段),Q值调节: 0,5/1/1,5/2/2,5/3/4/5,增益调节: -12dB 至+ 12dB
8声道自动/手动数字时间校正
分频点:数字 高通/低通(斜率 0/-6/-12/-18/-24/-30/-36,增益:-24dB 至0dB)
RoadEQ
ImprintEQ
MediaXpander+
Dolby PRO LOGIC II解码
DTS 数字环绕解码
Euphony 音效技术
2 x 32-Bit 浮点 SHARC DSP处理器
4 x Wolfson 24-Bit D/A处理器
6 路 RCA 输入/6路喇叭线输入(同一组接口)
2 路 Ai-NET输入
2 路 光纤输入
8 路 RCA 输出 (4V)
支持USB 接口连接电脑(支持 Windows XP/Vista/7)调节
支持与RUX-C800连接调节
2、摩雷听宝
3、哈雷SA-1202
额定功率:
2*120Wrms (4ohm 13.8V) 2*200Wrms (4ohm 13.8V)
1*400Wrms (4ohm桥接 13.8V)
信号处理电路:
高通滤波器(HIGH PASS) 50Hz-0.9KHz可调
低通滤波器(LOW PASS) 40Hz-200Hz可调
4、来福p2-1x12
来福 P2系列12”原厂箱体低音炮。
400瓦RMS功率处理连接到一个1-ohm负荷。
外壳是用18MM中密度纤维板构成,覆盖在高密度的地毯,和快速释放压缩功能的端子。
专有的高流量,低噪声的出风口。
低音增强开关 0dB-6dB-12dB可选
二、安装部分
定做的专用喇叭垫:外层包皮,在喇叭垫安装喇叭上面部位贴一块皮做防水长度要能遮住喇叭为宜,用木做垫包皮,皮有很好的弹性,这样在喇叭的振动中不会太硬,使声音表现出很好的弹性!喇叭线外面都要套网管其作用不仅可以有很好的传导性,低损耗、高保真,可以隔离杂波信号干扰;接线头都要用专用的喇叭夹,与喇叭接口接牢固,再用焊锡焊牢固,专用的热缩管封口绝缘。这样专业的接线方式,不容易松脱,又安全。再用螺丝固定,这样使安装更安全更牢固不容易松脱。
高音安装在原车三角位
哈雷功放和电容安装在主驾驶座椅下,所有喇叭线控制线电源线外面都要套绝缘网管,它的作用不仅传导性好、低损耗、高保真,可以隔离杂波信号干扰;所有的接线头都要用焊锡焊牢固,避免线丝祼露形成短路,还要用热缩管封口绝缘做好保护。线和线之间用扎带分开,并用专用线材固定扣固定,避免松散,杂乱。
节省了空间
GENUM两路功放安装在副驾驶座椅下,所有喇叭线控制线电源线外面都要套绝缘网管,它的作用不仅传导性好、低损耗、高保真,可以隔离杂波信号干扰;所有的接线头都要用焊锡焊牢固,避免线丝祼露形成短路,还要用热缩管封口绝缘做好保护。线和线之间用扎带分开,并用专用线材固定扣固定,避免松散,杂乱。
戈顿功放两只电容,阿尔派PXA-H800安装在尾箱储物盒内,先在储物盒底部固定一块木板。
再将所有器材固定在木板上,整齐合理排好位置。所有喇叭线控制线电源线外面都要套绝缘网管,它的作用不仅传导性好、低损耗、高保真,可以隔离杂波信号干扰;所有的接线头都要用焊锡焊牢固,避免线丝祼露形成短路,还要用热缩管封口绝缘做好保护。线和线之间用扎带分开,并用专用线材固定扣固定,避免松散,杂乱。
安装效果图
低音摆放在尾箱
尾箱恢复后,只看到低音,有力的节省了尾箱空间。
阿尔派H800处理器
阿尔派C800控制面板
成都帕杰罗音响改装选用丹拿232
三菱帕杰罗V73汽车音响改装
[底盘操控] 改装AP/CP7040刹车套件 卡钳分泵碟盘皮 三菱EVO劲炫帕杰罗欧蓝德翼神戈蓝 斯巴鲁XV/BRZ/森林人傲虎力狮翼豹
帕杰罗改装高音倒模A柱--为获得更好的音响效果
帕杰罗改装安装美国佳明行车记录仪+GPS
帕杰罗改装音响图片作业
帕杰罗劲畅改装DVD导航系统
售价36.8-39.8万 三菱帕杰罗·劲畅上市
三菱帕杰罗V93音响改装德国彩虹喇叭
帕杰罗音响升级,体验法国劲浪音响的浪漫情怀!
安徽合肥三菱帕杰罗阿尔派音响改装
静静蛰伏的猛兽 详拍帕杰罗劲畅晒写真
起亚霸锐音响改装,南京霸锐与苏州帕杰罗共得美乐.
三菱帕杰罗音响改装,越野中的帕杰罗,大漠中的月牙泉.
帕杰罗改装 皮皮狗行车记录仪 美孚1号长效机油机滤 上作业
