一般人会认为是音量开得太大声了扬声器会受不了,因而把扬声器弄坏,其实否则,有许多种情况都可能,并且,有差错的概念。现在就别离罗列几个情况及理由,让你防止扬声器损坏和烧坏的危险。首要咱们要更正一个差错观点,许多人认为功放的功率大于扬声器的功率,就会使扬声器焚毁,这是差错的。而是因为功放的功率小于扬声器,才会焚毁扬声器。这是功率不行时波形失真发作切顶,这样发作了直流成分,假设发现扬声器在开机时,有响声并且音盆有高低,说明有直流成分。有直流成分音圈就会发热,也就是焚毁的原因。有人会问:那功放功率大时扬声器会怎样?这也是要告诉咱们的一点,音量增益必定要操控好,在调试时音量开足也不要逾越扬声器的最大值,否则轻时使扬声器冲程过大,损坏扬声器,重时使音盆打坏。
高音的分频点必定要准确,轿车高音一般在3000—3500HZ,假设分频点过低,有低频成分,高音就会发热焚毁。再有用功放推动的高音,必定要有高音维护电路,吸收剩下功率,否则音量过大时,瞬态电流过大,会焚毁高音。
千万记住音量由小至大逐渐加,别一口气开大。音量开得太大声固然会失真简略损坏扬声器,另一种情况就是这种情况也会把扬声器损坏。主张喜好大音量的使用者要选购大功率的功放,让扬声器功率吃饱,在不失真情况下作业。
功放假设有直流输出,那必定会烧掉低声扬声器,乃至极少数的高音扬声器也会烧掉。原因是低声(或其他音路)扬声器分音途径上没有电容器隔离直流,直流一输出就像把直流电通入扬声器中,连分音器线圈一起烧得焦黑。因而选购功放时千万留意,要先用电表测量前级和後级的输出端是否有直流输出,假设前级有直流输出也有可能经由後级再放大输出把直流传入扬声器。这也是提示咱们,不要买没有品牌,没有质量保证的功放,廉价的功放。如果您没有发现有此情况,那或许烧掉您高级的扬声器。
