丰田汉兰达确实很棒!论性能、空间它都无可挑剔。4驱方面虽说并没有很出色,但应付一般的复杂路面还是一点问题没有的;较高的地盘成就了汉兰达优越的通过性,对于一款城市型SUV来说,它就缺一套音响就完美了。
VS265是歌剧世家改进次数最多的一款产品之一,作为业界最热卖的产品,不断的改进让它的声音跟真实自然,VS265的高音单元,采用进口丝膜顶振膜,25mm的Kapton音圈设计,钕磁驱动,磁液冷却以确保线性;VS265的中低音应用了压铸铝盘以降低谐振,使单元大动态更加稳定;纸质松压音盘,以自然干燥方式进行特殊处理化,自然形成良好的结构以达到最佳的刚性,同时降低音盘的失真度。
VS265高音安装在仪表位置,不会对内饰有破坏。
门板美特静双层隔音处理,隔音需要用工具紧紧刮实以保完全贴合,才能起到降低噪音的效果,隔音还有第二种作用,加固以及密封门板让门板形成箱体,利于中低音的发挥,提升音质。
歌剧世家VS265安装在门板上。
后声场是歌剧世家iS265,采用进口PP振膜,CONEX弹波以及Kapton音圈,一体化的磁路设计和精心的调校,让声音张弛有度,平衡度、分析力、力感度都是极佳的。
歌剧世家iS265中低音安装在门板上。
低音是歌剧世家U3有源超薄低音炮,不仅在安装上不占用空间,有效承载空间,方便安装,并且自带功率放大器,车主不必考虑与放大器匹配的问题,同时也便于用较低电平的音频信号直接驱动,并带来更直接的震撼效果!
功放是歌剧世家VA400.4,失真度:<0.5%(1kHz),噪比:>100dB,响范围:10Hz-28kHz,输入阻抗:47kΩ,输入电平:0.5V-5V,输出功率:100W×4(4路模式,负载为4Ω),100W×2+300W×1(3路模式,负载为4Ω)安装在座椅底下驱动前声场VS265。
上面这个是歌剧世家DSPi8,无损对接安装,优化音源,四路输出推后声场,DSP调节EQ、延时功能,再现车载声音的舞台感。
总的来说,这汉兰达经过改装后,整个系统的解析力获得了很大的提升,声音的细节表现非常到位,质感也很好,空间感就不用说了,一个很棒的移动音乐厅!
汉兰达音响升级配置:/处理器:歌剧世家DSPi8/前声场:歌剧世家VS265两分频/后声场:歌剧世家iS265两分频/功放:歌剧世家VA400.4/低音:歌剧世家U3电磁炮/四门隔音:美特静灰钻环保隔音
整个系统下来并没有大肆改装,但又有很大的提升,特别是在声音的开阔上面,声场明亮且中低音很饱满,低音也是亮点之一,简直是喜欢听流行歌曲和中、低频多车主的福音。
心动不如行动,感兴趣那就来店里一听为准吧,至上音乐千万中风格总有一款适合您,至上音乐-您身边的音响改装专家。
