改装车辆:大众帕萨特
改装设备:圆盾车载HUD抬头显示器
改装目的:圆盾车载HUD抬头显示器可以将汽车行驶过程中的行驶速度、电压、油耗、水温、转速、行驶里程等各种重要信息投影到挡风玻璃上,此外还有超速报警、水温报警等安全示警功能。减少在行车过程中频繁低头查看仪表盘的时间,特别是在夜间和高速上行驶的时候,极大的提高了行车的安全性。
这个就是即将要安装的HUD抬头显示器,包含一个主机,一根OBDⅡ数据线,防滑垫,反射贴膜。
安装的过程和操作其实很简单,首先要找到车子的OBD接口,这个一般会在方向盘下方,或者油门附近,看各个车型的具体情况,找不到的可以上网查一下或者问客服,紫色的就是帕萨特的OBD接口。
将数据线接OBD的一端插上去就好就可以了,就是这一头。
数据线的另一端插上HUD抬头显示器的主机。
之后启动车子就可以读取到数据了,测试一下效果,正真安装好就还需要把数据线走一下,把主机放在车子挡风玻璃前面,让主机的数据可以投影到挡风玻璃上,具体的位置可以根据个人的习惯来调。
走线其实也很简单,就用翘板,或者卡片也行,把扁平的线隐藏到接缝或者门边的密封条里边就行了。最后讲一下功能数据吧,基本上车子重要的数据都可以读取到:速度、发动机转速、油耗、水温、电压等等,具体想显示哪几项可以设置,这个相装的说明书上都有就不细说了。其他的就还有超速报警、水温报警、低电压报警等行驶安全示警功能。
