声明:本帖系转载于爱卡汽车论坛 作者:机车药师,版权归作者以及爱卡汽车所有。
一直有想装polo装个蓝牙,考虑过耳机,发现不实用,每次上下车都用戴上拿下来,比较繁琐,用车载的很多需要开机匹配,也步骤多了,正好在网上淘到过蓝牙的,出口转内销的,呵呵
先来张效果图
基本不暂用空间,有来电显示号码,比较实用,可以实现语音拨号,重拨最后的号码,经过改装后每次上次实现自动开机,按一下拨号/挂机键,实现自动连接手机。最主要是低成本,实现了超越原厂的功能。
[ ] 网上购买的蓝牙主机,连邮费60元,MADE IN CHINA的东西,做工不错,双MIC,一个4欧姆的大喇叭,够用了,这样可以不用通过原车音响实现较好的语音效果。可以数据线接口比较特殊,也没查到定义,不然可以导入通讯录,当然要是拼音或者英文的,不支持中文是个遗憾。通讯录的功能暂时只能不用了。本身这个蓝牙主机是用来吸附在化妆镜上的,但其余附件没了,就主机,只能另想其他办法来diy了,来发挥它的强大功能。
对蓝牙主机分解,比对车内空间和位置,最终选择了中控台上有空余接口的地方,这样在开车时只要稍微移动视线就能看到来电号码和进行接打电话,就是第一张效果图看到的地方。之前考虑过顶灯出小遮阳板的位置,和顶灯后面的位置,仪表台中间储物的位置,最终都放弃了,其他地方都要改动车辆比较大,我的要求是尽量不动原车东西,为日后要恢复原车功能不留什么后遗。而且要求能的伸手操作的范围内,不用移动太多的视线,尽量达到方便安全驾驶。
这样蓝牙主机就必须要操作面板和主板芯片,喇叭,mic进行分离,要做到最优化的配置。对原主机ffc拿掉后用排线焊接可以做到操作面板和主板的最大程度分析,不过焊接后不便于安装,且焊接也是技术活,呵呵。
现在就是改用稍微长点的ffc,把主板放在下面那个空置的空间,这样改动最少。两个ffc对比:
面板和蓝牙主板安装的地方:
对喇叭和其中一个mic进行改装,原车mic是装在顶灯盒里面的,那我们改装要达到原厂要求同样将一个mic置于顶灯盒内,而且上面有网洞,进过对比可以放入喇叭,
,把上面mic的挡板拆掉,对黑塑料内板进行打孔,让喇叭的声音能够顺利传出,又在外面基本看不到里面有改动。
对黑内板钻孔后
安装mic和喇叭后,喇叭用原蓝牙主机上拆下来的螺丝固定,不用另找螺丝。
以及其中一个mic的位置,就是原厂的位置。
车内顶灯的空间很大的,可以放入很多其他东西,日后可以改造,另外拆卸顶灯的时候的4个卡子很容易坏的,特别冬天,我的就坏了2个,后来用AB胶伺候改搞好了,装回去还不错。 线路就喇叭和mic需要,从顶棚,左A柱过,需要拆掉左A柱饰板,拆顶棚时需要拆掉化妆镜,这些应该比较简单的。拆A住饰板要用长点的一字起就行,不要使劲硬搞。线就实用了排线,一般够用了,手头也没合适的线了。
布线时要注意,周边部件或者线束的干涉,容易磨损和干涉的地方要加固和进行防护。
[ ] 这个蓝牙主机原来是要翻开面板才行开机,然后按通话按钮进行自动匹配(在机子内可以保存4个匹配过的手机),这样的话比较麻烦。这里采用了一个小型继电器,400欧姆的,所需电流很小,用收音机的s触点供电,实现打开点火开关,蓝牙自动开机,拔掉钥匙蓝牙自动关机。都在在收音机附件的改装也比较麻烦,所需电线很少。
基本已经实现了
蓝牙需要电池供电的,电池需要充电,正好原来装行车记录仪的时候改过12v转5v的电源,这里正好直接取电,和行车记录仪一起打开钥匙的时候对蓝牙一起充电,这个改装比较方便另外加了个充电接头就行了。加了个保险丝15a的,从图片可以看出来。12v转5v的可以输出10a的,采用同步整流的,效率比较高的,电流输出也大,再加几个5v供电都问题不大的。
[ ] 下面要把面板固定在车上,采用了魔术贴,便于日后拆卸,而且比较牢靠的,就是那个小盖子需要打磨下,魔术贴的双面胶才能铁牢。
把盖板上打磨平,这样不易损坏FFC
盖上盖板,总体效果非常满意,要想液晶屏和按键分离的话比较麻烦,改动面板比较大了,这样也算比较完美的一个解决方案了。
