在1994年梅赛德斯奔驰和SMH Swatch共同创造smart品牌之初,谁也没有预见到这款两门小车能在欧洲以外市场得到今天的认可度。对于日益拥堵的城市交通,崇尚个性、强调独特的斯玛特,确实是现在时尚一族的首选。
本次升级DIMECU的斯玛特1.0T是成都的李女士。据李女士本人说,斯玛特1.0T这个小车,动力对于女士来说也够用、油耗也不高,唯一不能忍受的是换挡时的顿挫。如果开车时间长了,都有晕车的感觉。在经过咨询DIMECU升级专家后,得知可以通过ECU升级解决顿挫,并可以同时提升动力、降低油耗,而且李女士所在的城市:深圳,有DIMECU中心,因此约定时间,为其小精灵进行ECU升级。
下面就是本次升级爱斯特ECU的小精灵:斯玛特1.0T。
首先这个车是比较难拆的!技术搞了半天才拆下ECU!
斯玛特1.0T的仪表,最高速度刻度为160公里,爆表是没问题啦。
从功能来看,Smart可谓一切从简,方向盘上除了喇叭外没有任何其它的调节钮。仪表盘上也只有一个车速表,然而转速表的位置却像棒棒糖一样立在中控台的上方,而在它旁边还立着一个同样大小的指针式时钟,解释原理也很简单,一是为了节约空间,二是让转速表看起来没有那么孤单。
斯玛特1.0T采用的ECU控制单元和1.0L自然进气车型相同。采用的是博世公司的ME7.7.0,其内置ST公司的ST10F275作为处理核心,该芯片内置832KB FLASH,这样处理带来的最大好处是可以省掉外部FLASH,也就可以减少很多连线,简化线路设计。
斯玛特1.0T升级DIMECU前后数据对比如下:
原始数据: 84HP/62KW,原始扭矩:120NM
升级数据:115HP/85KW,升级扭矩:145NM
斯玛特1.0T升级DIMECU,马力提升31HP/23KW,扭矩提升25NM。以下是车主李女士升级后的感受:
起步有力,油门很轻,无延时,一踩就有。提速快,动力强劲,后续动力源源不断。关键是原车的顿挫没有了,换挡非常平顺,整车性能提升效果明显。
