目前,绝大多数懂得开车的车主,大部分不懂得如何通过自己动手检查等简单方法来初步判断故障。可通过 “望闻问切”及时了解汽车的状况。
望——
观察车身及局部变化
一、仪表异常 如果仪表指示读数异常,应立即检查排除。
二、外观异常 汽车车架、悬挂装置车身和轮胎等外观出现异常,均会引起行驶方向不稳、轮胎摩擦等弊病。
三、滴漏异常 车启动前,可围绕汽车观察它是否有漏油现象,检查包括燃油、润滑油(机油、齿轮油)、冷却液、制动液等。发生润滑油泄漏一般不是小问题,应尽快维修。而发生燃油泄漏应尽快处理,否则容易因线路起火而导致自燃。
四、油耗异常 油耗异常主要指燃油、润滑油的消耗出现异常。润滑油的消耗量增多,除却滴漏的原因外,多数是由于发动机有故障。而燃油消耗量增多,也多数由发动机工作故障或底盘的传动系、制动系调整不当所致。
五、尾气颜色异常 当发动机处于不正常运作状况时,就会排出白烟、黑烟和蓝烟。当尾气颜色为白烟时,主要是油料掺水造成。出现黑烟是由于燃烧不完全造成的。出现蓝烟多为发动机内部故障,可能是机油过多造成的,又可能是汽缸内壁有划伤、活塞密封不良。
闻——
遇异常气味慎防火灾
气味主要有电路胶质线烧焦、离合器摩擦片烧焦、汽油渗漏、发动机过热、机油或制动液燃烧等散发的特殊气味。对于异常气味,不能掉以轻心,尤其是在行车中,一旦闻到异常气味,应立即靠边停车,查明原因,防止火灾的发生。绝大多数自燃,均由于电路起火与汽油渗漏两者共同造成。
问——
声响异常查重大机件
由于机件的运转,一般汽车在行驶过程中,会发出轻微的噪声。如果声响远远超过正常的声响或者突然传来异响,应提高警惕。许多声响异常是重大机件故障的前奏,应及时找专业人员维修。当异响问题明显并未能明确原因,应马上停车致电维修点,寻找最科学的应急举措。驾驶者最好将4S店24小时服务热线写在车上,以防不时之需。
切——
感知异常应对症下药
一、温度异常 在正常的工作状态下,汽车无论工作多久,发动机、变速器、驱动、制动等部件都应保持一定的温度。发动机过热一般由冷却系故障引起,而变速器、驱动器过热一般由缺少润滑油或轴承安装过紧等造成。
二、运行异常 运行异常包括发动机突然熄火后难启动、在行驶中动力性能明显下降、方向盘难控制等。当机器发生间隙性故障时就应引起重视并及时维修。
三、抖动异常 在正常的情况下,汽车的抖动应该很平稳、有规律,如果能明显感觉到不正常的抖动,应该送车辆去维修站检查。
