故障现象:故障灯亮 ,换档冲击 ,加速发抖 ,踩制动有时熄火 。
故障排除:连接通用公司故障诊断仪TECH2 ,测量故障码为DTCP0742-变矩器离合器系统卡滞接通和DTCP1811(最大适配值和换档时间过长) 。试车的同时 ,测量TCC数据 ,发现TCC的PWM达99% ,踩制动 ,车辆接近停止时 ,TCC的PWM仍达99% ,造成制动时车辆窜动甚至熄火 。而正常时 ,TCC的PWM一般不超过70% ,一旦有制动信号 ,TCC立即释放 ,PWM变为0 。
P1811是一个C类故障码 ,它不会引起故障灯亮 。根据修理经验 ,故障码P1811常伴有换档冲击 ,而不是加速发抖或踩制动时熄火 。而P0742在别克2.5G(V6)车型中是A类的故障 ,它会点亮故障灯(MIL) ,所以应重点检查故障码P0742 。
4T65E自动变速器有一个液压手动阀位置开关(TFP) ,它安装在阀体上 ,包括6个油液压力开关 。其中3个油液压力开关(D4 、低档 、倒档)常开 ,而另外3个(D3 、D2和变矩器离合器TCC释放开关)常闭 。这6个开关指示手动阀的位置 。PCM使用该信息来控制管路压力 ,变矩器离合器TCC接合和释放以及换档电磁阀的工作 。TCC释放压力开关是常闭压力开关 ,该开关被用作诊断工具 ,来确认在动力系统控制模块发出指令使TCC关闭(OFF)时 ,TCC是确实“OFF” 。
变矩器离合器释放开关是常闭开关 ,当变矩器离合器释放时(TCC未工作) ,变矩器离合器释放油液压力将释放开关打开 ,PCM收到一个高电压 。当变矩器离合器指令处于关闭位置 ,如果PCM检测到变矩器离合器释放开关闭合 ,每个行程中关闭了至少6次且每次持续4s时 ,设置DTCP0742 。设置故障码后 ,PCM点亮功能失效指示灯MIL ,并在最大功率下指令TCC接通 ,同时动力系统控制模块冻结换档适配值 。
经以上分析 ,故障点可分为两部分:一是TCC控制部件 ,如TCC电磁阀;二是TCC反馈部件 ,如TFP开关 。将TCC电磁阀和TFP开关同时更换后 ,试车 ,故障排除 。
