定速巡航系统(CRUISECONTROLSYSTEM)缩写为CCS,又称为定速巡航行驶装置,速度控制系统,自动驾驶系统等。定速巡航用于控制汽车的定速行驶,汽车一旦被设定为巡航状态时,发动机的供油量便由电脑控制,电脑会根据道路状况和汽车的行驶阻力不断地调整供油量,使汽车始终保持在所设定的车速行驶,而无需操纵油门。其作用是:按司机要求的速度合开关之后,不用踩油门踏板就自动地保持车速,使车辆以固定的速度行驶。采用了这种装置,当在高速公路上长时间行车后,司机就不用再去控制油门踏板,减轻了疲劳,同时减少了不必要的车速变化,可以节省燃料。
改了定速巡航 蓝牙功能的方向盘按键
以下是全新索兰托L改装定速巡航 蓝牙功能作业过程详情
原车方向盘按键
用一字螺丝刀把方向盘3个孔内的气囊卡扣顶进去,气囊稍微有点弹起来说明卡扣已经是顶进去了
气囊完成弹起来了,先把车电池的负极断开再拔气囊插头
断开车电池负极
拔气囊插头,小心的拔下气囊插头,切勿用东西硬把插头撬出来,导致插头把插头撬烂【先用小一字螺丝刀把橙色的卡扣撬起来一点就可以把气囊的插头拔出来了】
用21号六角套,拆方向盘螺丝
用大头笔或一字螺丝刀标记好方向盘和方向盘柱对应位置,这样做是为了把方向盘装回去时弄错位置,导致方向盘偏差
拆下方向盘后壳和面板的螺丝
拆下方向盘面后壳和板
束把原车方向盘线束拆下来,换上带有定速巡航和蓝牙功能线
把定速巡航按键和蓝牙按键装到上去板面
把所有的部件装好了,再把方向盘装回去
