1、拆车门内饰板,前侧两门一共有5个螺丝,后侧车门有4个螺丝,内饰板拆卸时,必须要小心,防止拆坏。
2、要把途锐汽车的玻璃升降器上的四个螺丝拆下,别的车系视情况拆卸,没有妨碍的则不需要拆。
(取玻璃升降器螺丝要用专用工具,还有一些车辆是不需要取得,视情况而定)
3、取出锁块,一共有三个螺丝固定。(螺丝要有专用的工具)
4、
打开包装箱,把四个产品全部取出,注意产品的安装方位:FL左前,FR右前,RL左后,RR右后。将原有锁块的黑色部分去下,换上椒图电吸门的黑色锁块。
5、升级后的锁体总成安装到车门上,注意拉线的角度,尽量小一些,以减小拉线受到的阻力,把车门一侧的两颗螺丝拧紧,3M胶是一次性的,确认好位置再进行底座粘贴,拉线需要避开玻璃升降范围。把电源插到辅助装置上。
布线时注意线束同进同出,线束器的卡扣要卡紧,接线时正负极分清,红色代表正极,黑色代表负极。安装后进行关门测试,如果出现不工作现象,将紧固螺母往反向拧松,调整拉线到合适的长度后,将紧固螺母拧紧,测试确认没有任何问题后安装车门内饰板。
6、四个车门依次安装完毕。
