网店特价:6820.00元 商品原价:8888.00元
[quote]
关于安装
1.支持到厂免费包安装
厂址:广州天河东圃珠吉街灵山东路15号东丰工业区Q栋(导航搜东丰工业区即可)
键程汽车用品有限公司 赵小姐
手机:18502086031(微信号) / 13826129655
QQ/微信:1713295214
(我们发货按车型配好所有安装配件,收到货即可直接安装不需要另购其它配件)
键程离心式电动涡轮LX3971S
提升动力30-35% 节油7-12%
提升0.4个排量
我们郑重承诺:
无动力及节油效果
支持15天无理由退货!
产品描述:
科迈罗3.6安装键程离心式电动涡轮增压器LX3971S案例
第一步:接节气门的开度信号线 与涡轮套件的白色信号线接好
第二步:接发动机转速信号线 转速信号线从喷油嘴插头上取得与涡轮套件的蓝色信
号线接入
测量方法:发动机转速信号线从喷油嘴处取得,几缸车会有几个喷油嘴,只需接其中任何
一个喷油嘴的信号线即可。量线方法:车锁拨到ACC档,万用表拨到直流电压20V档,
拨出其中一个喷油嘴,将万用表黑表笔搭铁,红表笔测量喷油嘴上其中一条线,当测得
电压为8V以下,则此条线即为喷油嘴信号线。当其中一条线所测得的电压为接近电瓶电压时
(12V以上),即被测量的另外一条线为喷油嘴信号线
第三步:安装涡轮主机 配件
75-70变径 主机 75-70变径T 消音管 70U型 消音管 消音管 70直管 70铝管 70垫片 75-80直角
废气小管 冬菇头
控制器 控制器上红色线接电瓶正极,黑色线接电瓶负极。
显示器
显示器直接放置在驾驶室内即可 (参考其它车型图)
第五步:调试
功能设置方式:
注:启动转速以冷车怠速电动涡轮不工作为最佳。
6.工作模式的设定:默认界面短按右确认键即可更改使用模式。
7.显示屏参数详情
(1)显示器内置电池,在断电的情况下可用两小时以上;
[/quote]
所属商家:广州键程离心式电动涡轮增压器
商品分类:动力引擎 > 涡轮增压套件
商品有效期:2017-05-15 至 2027-05-15
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store-1777-good-26781.html
