斯巴鲁森林人改灯,傲虎改灯光,斯巴鲁BRZ改灯,斯巴鲁XV改灯,力狮改灯光,斯巴鲁翼豹改灯
斯巴鲁森林人来自江门,此车刚买不久,其他都算比较满意,但是有一点,座椅的配置居然没有座椅通风系统,在南方可以说一年四季都是热。最后想了想,车都换了,就想给车加个空调通风系统的打算,由于一直没有找到合适的放心的专业店来为爱车进行升级,担心找到不专业的店家拆坏内饰还不了原,也担心升级以后达不到效果,所以一直在纠结着。正好一个朋友他的CRV也改了空调通风座椅,他给我介绍锋程车改专业改装座椅通风的店,于是第二天就从江门来到东莞,准备给斯巴鲁森林人主副两座升级高端豪车才有的座椅通风系统!以后再也不怕闷热湿了内裤再也不怕闷热坏了裤裆里的命根子、不怕痔疮的骚扰!原车属于真皮座椅,大多数车都是结实包裹性座椅,虽说开了空调,但这样的座椅坐久了依然感受屁屁后背发热,因为没有一点缝隙之透风,实在难忍之至。很多的车友都因此座椅烦恼,都各自纷纷想办法给自己座椅降温,有的买坐垫凉席等等其他办法,可惜这些都换汤不换药,所谓的治标不治本。要想彻底解决座椅热唯有一个办法,就是给自己座椅改装个空调通风系统,而且有独立的开关,多档选择,多么人性化,重要是解决了座椅热的后患。从此让驾驶无忧无虑自由自在的驾驶,享受驾驶之乐趣。首先技术师傅会对原车进行全方位的检查工作包含:座椅真皮、座椅装饰板、原车所有操作功能等!,然后与车主核实确认签名,才能开始改装座椅工作。升级配置:主副座驾升级两档独立控制单通风系统;(保留原车座椅加热系统)卖个关子,大家先看好这个图里面的开关及按钮记清楚,待会有变化哦!此时师傅们准备开始对主副座椅拆卸进行通风座椅系统安装程序。师傅们以自己经验技术很快的将车上的座椅拆下,并且放到蓝色亚麻毯的地面上,防止座椅与地面产生硬性摩擦!在对原车海绵进行固定孔位确认,是需要具有丰富人体力学、结构力学等知识才能设计确定孔位的位置,确定孔位后对海绵进行打孔,技术师傅安装超高速的静音电机,以及具有专利性的耐压不变形高效导风层,这样才能保证整个座椅的内部大面积均匀通风!已经组装好的座椅将回归原位,期间进行安装线路及排线,座椅空调是完全独立的小电路系统,有独立保险装置,自动断路保护和人体感应装置,电路安全性和电池保护性极高。此时再来看看此图,是否跟上面所说的图发生了变化,这圈住的就是我们通风座椅的独立开关,完全让你看不出来改装过,多档开关原车原装美观搭配。你是不是更喜欢呢?改装后的座椅多了通风孔;瞧瞧!这就是我们专业的打孔机器打出来的孔排列均匀、大小如一,有利于更好的通风散热,让座椅内部的通风产品得到翻倍的效果!当空调开冷气时,座椅吹的就是冷风;当空调开的是暖气时,座椅吹的就是暖风;在不开空调的情况下,吹的就是自然风!如此好的产品系统座椅,你为什么还不抓紧给自己宝座升级享受一番?最后师傅们还会用专业的解码软件进行测试检查,确保座椅整个功能的完整性,确保改装后的座椅完美发挥!改装完毕:升级改装后的座椅令车主非常满意;整个座椅改装完成后,除了多了一个座椅通风的控制开关、坐垫处与背部有打孔外;其它毫无改装过的痕迹!专业值得信赖,让我们无声无息中享受到先进的技术!
