海马S7走的是中庸风格,空间和做工都是同级别主流水平,日常使用感受可以令人接受,不过方向盘挡时速表的问题确实对驾驶安全有一定影响,但是它在品牌和价格方面也有着明显优势。在隔音方面,海马在国产车中算是一般般了,钣金都是偏薄的,所以这次车主到了我们南宁伟强,让我们帮他的爱车进行一次为时一天的加强!选择的是俄罗斯STP隔音隔音品牌:俄罗斯STP 施工部位:前叶子板 主副驾底盘 后轮毂 U型槽 这款海马S7是之前在别的店做过隔音,但是效果不理想,于是通过朋友找到南宁伟强,专门解决噪音,针对性去解决,达到意想不到的效果,先从前叶子板开始
先贴完一层止振板,再贴上STP SPL08隔音棉,有效的阻隔噪音
然后到U型槽的施工,这样能减少发动机带来的共振,减少噪音
然后到主副驾,掀开地毯我们可以看到原车的效果,钣金很薄于是要用特殊材料进行特殊处理,俄罗斯STP厚度达到4.2mm 相比普通材料要厚很多,并且密度要大于市面上普通材料,属于低频杀手,能有效加强钣金厚度,减少共振,降低风噪胎噪。然后在贴上SPL08隔音棉,有效降低噪音到后轮毂的施工,同样用STP炸弹材料,对两个轮毂进行处理在后轮毂的STP炸弹上再贴上上吸音棉,有效解决后面轮毂带来的噪音`施工完成,车主感到很满意,大大降低了行驶过程中的噪音改装咨询18578901636 微信wq18578901636
