声明:本帖系转载于爱卡汽车论坛 作者 深圳诚兴 ,版权归作者以及爱卡汽车所有。
大汉提车不到三天,今天去装了三合一(倒车雷达。胎压检测,防眩目倒车镜)所有的线都是用卡扣咔上去的!
设计也差不多!打开点火开关前面两个雷达启动,后面左右两个雷达启动!中间两个没启动!挂倒挡后面中间两个启动!其他四个也启动。报警分成三个阶段。反应很快。
黑色的大汗看起来更加威猛,就像黑鬼一样! 肌肉大但是很黑,哈哈
猛男大汉,废话不说!上图
准备动手了!
第一步
师傅在拆掉前面的下巴了(保险杆)
来张三合一的全家福吧 六个探头,雷达主机,胎压主机,胎压检测模块,全钢气嘴,固定零件,耐高温的束线。安装说明说(师傅说装过好几十台了,不用看)使用说明书,
主角(雷达,胎压,气嘴)胎压前后左右全部都有分类的,还有个备胎!!!
胎压模块
六个小黑眼。这次主角
看到说明书了吗?(丰田纯正倒车雷达+电子防眩目后视镜+胎压检测系统) 说明说上面五个黑黑的就是雷达的卡扣!卡上去眞的很紧!!!
准备咯!
拍一下没有安装之前!新车刚提回来!还下着雨,还真有点伤感哈!
前面的保险杆卸下来了!准备打孔!! 有原厂的位置哦!
好模糊!有木有看到!?
看到了把!有个印在那里!左边的
右边的!看到了吗
开刀工具,神器准备上阵了!
钻头,
速度很快!一下子就钻个孔出来了!赞一下诚兴。
钻好之后还要打磨!因为有点小!
被打好了!雷达上阵了!
后面!雷达有分方向的!这是左边的!左边的插头对着右边的!!那么右边的呢!
右边的在磨!!
右边的雷达装上去了!
右边的插头对着左边的!!对擦!!
卡扣上阵!卡上去很紧很紧!!
安装后效果!
完美的小眼。木有缝隙!比4S送的好很多!因为4S的后面没有卡扣的!一扒就下来!
右边的!雷达写真
开始走前面的线!
线速走在防撞梁下面!!很专业!
插头!
大脚被拆去装胎压了! 拍不到图了!!
现在准备卸下后面的保险杆了!很速度!只是装胎压的时候比较慢!毕竟有五个!而且还要打平衡!
被速度的拆下来了!!后面的胎压还没卸!!
准备打孔了!
量好位置,后面的就没有原厂的位置!坑爹啊!要自己量!不过师傅量的都很标准!再赞下诚兴
抓稳了!在速度的打孔!!这个材料还算可以!哈哈挺难打的!
右边
打好收工!准备打磨装雷达!
雷达的安装过程就不用说了!还是一样!打磨一下然后装上去!再卡扣卡上去!
速度!比较晚了!图片也多!很累。 现在直接走线。走线了!主机就放在这里!
走线必经之路!比较难走!诚兴的师父说广汽的车都比较难走!锐志跟皇冠比较容易!
走到门边这里来了!
前面诚兴的老板自己动手来装后视镜!老板是个很细心的人!
很快就被装上去了!师傅拆了几十分钟都搞不下来!老板速度很快哈!一下就下来了!!
前面后视镜走线!从A柱下来!
所有线的插头都在这里了!
胎压的主机就放在平坦的地方!师傅说放在杂物箱后面或者其他地方就行!主要不会抖不会动来动去就可以!
这个是接倒车灯的线!车子打开点火开关!前面两个探头跟后面左右两个探头启动!中间两个没启动!挂倒挡中间两个启动!其他两个也启动!
接线很给给力!不是刨线!直接咔上去的!原厂的就是不一样
防眩目倒车镜!
接下去的就不用说了!安装过程很简单!实际的就比较难! 其他的装回原位就可以了!不用说了吧!装回去就不用拍了把!嘿嘿 现在启动试试!
雷达报警在后视镜后面!!
启动的瞬间!
前右的胎压!没有全拍!简单就拍一张就行了! 有显示每个胎的胎压还有温度,如果胎压低于1.9就报警,高于3.2也报警,
雷达显示效果忘记拍了! 雷达显示效果分成三阶段,报警声音也分成三个报警声音。好了!作业结束!版主求精!
