斯柯达明锐外观内饰动感时尚,动力强劲,车内空间灵活,座椅舒适性较高,操控驾驶随心所欲且经济节油,在多数人买车的考虑范围内。车主买这车的时候也是被这些原因所吸引的,但是车主对车内环境追求极致安静,所以来到南宁专业隔音店对自己的车进行改装处理。
配置清单:
隔音品牌:狮龙隔音
隔音部位:门板、底盘、尾箱、轮毂、发动机
斯柯达明锐与狮龙隔音材料合影
原车底盘拆空图可以看出隔音措施十分差,用手敲铁皮声音清脆
改装师拆开原车门板可以看到里面只有简陋的铁皮结构,隔音措施十分欠缺,所以四门隔音十分重要,因为门板隔音不仅可以有效抑制门板共振,还加强门板的密封性,有利于喇叭的发声。
门板铺上狮龙隔音王,可以有效抑制门板共振;叠加厚会使声波互相抵消,也拯救了铁皮的厚度,加强钣金的强度,降低车辆行驶中产生的风燥
底盘做了第一层隔音,有效降低路噪和胎噪
底盘、尾箱还有轮毂是最容易产生路噪和胎噪的地方。针对底盘隔音,改装师把减震胶裁剪成条形状来贴,这样出来的效果是最好的,把整个底盘全部贴满之后,止震隔音效果就出来。
想要更好的效果,再铺上冰纤隔热膜,这样隔音达到最好的效果。
接下来就是尾箱和轮毂的处理,改装师也做双层处理,有效的增强钣金刚性和降低了路噪和胎噪。
轮毂第二层铺上狮龙冰纤隔热膜,达到更好的吸音降噪效果
轮毂第一层隔音处理,增强钣金刚性
最后打开引擎盖,也仅有一层简单的铁皮结构充当着隔音的重任。引擎盖部位是一个热量较多的地方,用上狮龙专业隔音材料进行保护,可以减缓漆面老化和线材老化的问题。在改装完成后,隔音效果明显下降
全车隔音施工完成
南宁汽车隔音专家出品:wq18648904828
