换挡拨片作为一种快捷的换档设备,能够很大程度上提升驾驶的操作性。换挡拨片一般位于方向盘后方。在操纵换挡拨片时,驾驶者一般只需将挡位推入D、S或手挡模式。利用换挡拨片,驾驶者双手不离开方向盘就可完成升降挡操作
装了换挡拨片的索九方向盘
以下是安装过程
用一字螺丝刀把方向盘3个孔内的气囊卡削顶进去,气囊稍微有点弹起来说明卡扣已经是顶进去了
已经弹起来的气囊
在拆气囊线束之前先把电池负极断开
用22号套筒把方向盘螺丝拆了,就可以把方向盘拆下来了,把方向盘螺丝拧开后先做个标记再把方向盘拿下来,以免把方向盘装回去的时候装偏了
把方向盘的后壳拆开,换上带有换挡拨片的后壳
带有换挡拨片的运动款D型方向盘后壳
带有换挡拨片的普通款圆形方向盘后壳
索九方向盘有两种:一种是运动款的D型方向盘,一种是普通款的圆形方向盘,两种方向盘的后壳不一样;所以购买配件时,先看看自己的车是D型方向盘,还是圆形方向盘,以免买错了
如果是圆形方向盘要改装换挡拨片,就要把方向盘里面的卡方向盘线束的卡槽切掉(图中红色箭头位置)才可以装换挡拨片,因为装换挡拨片这里会顶着拨片,导致后壳无法装上;如果是运动款D型方向盘就不用切
切成这样子就可以装装上带有换挡拨片的后壳
安装后壳时要排布好方向盘线束,不能把线束排布在两边的气囊拆卸孔,以免影响下次拆卸方向盘
已经装好换挡拨片的方向盘
